Suivit de chantier
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 705 fois
Photographe Env. 200 message Morbihan
la construction de notre cagibi commence cette semaine, par un CMI.
On nous conseille de suivre le chantier de très près. Quelqu'un à un guide ou des conseils?
MErci
Biz à tous
Dept : Morbihan
Voir le post-it de franchou
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill
Merci. j'ai bien fait quelques recherches mais je le trouve où?
Dept : Morbihan
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Gill parle de celui ci
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
Mais je vous invite à parcourir et fouiller le forum.
Les TNC, avenants illégaux pour adaptations au sol, étude de sol G2avp, bt01 ...
OK merci !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Rémi,
Lis le sujet de Franchou et le forum.
Pour bien suivre ton chantier,
- il faut venir le plus souvent sur le chantier
- prendre le plus de photographies
- poser des questions aux intervenants
- tu es non-sachant, il n'y a pas de question stupide
- faire des CR et demander confirmation au constructeur par mail
- si litiges, faire des lettres recommandées
- lire/relire les forums de construction
- adhérer à l'Aamoi
oui, mais il faut garder en mémoire que le cst est parfaitement en droit de te refuser l'accès au chantier (sauf si visite pour valider appel de fond)
on ne peut pas débarquer à l'improviste et rentrer comme ça
De : Bordeaux (33)
Merci messieurs pour vos réponses.
C'est quand même flippant tout ce a quoi il faut penser pour se protéger.
Et quand je vois que j'ai pas fait la moitié de ce que certains font, je vous avoue être un peu en stress
Dept : Morbihan
Bonjour Rémi,
Quand tu dépenses au minimum 150-200kEUR, ce n'est pas choquant de flipper. C'est pour cela qu'il faut suivre le plus régulièrement ton chantier, prendre des informations et de ne pas avoir une confiance aveugle envers ton constructeur.
@Gill : Je suis d'accord avec toi, c'est fonction de la relation que tu as avec ton constructeur, sinon tu peux venir lorsqu'il n'y a personne sur le chantier.
non
le chantier est censé être clos et fermé à clé
De : Bordeaux (33)
Exact Gill, mon cdt me l'a dit. On "peux" venir tant que le chantier est accessible, en dehors de heures de travaux des ouvriers, en faisant attention. En revanche, une fois les menuiseries posées, interdiction d'y rentrer seul.
Dept : Morbihan
BOnjour à tous
Je viens de passer sur mon terrain, c'est normal que ça fasse tout petit les tracés de semelles...???!!!Crying
Dept : Morbihan
C'est a dire?
De : Bordeaux (33)
Salut Gill
Les dimensions de la future sont sensiblement les mêmes que celles de la maison que j'occupe actuellement, et quand je vois le tracé des semelles sur le terrain ça me paraît tout petit... Mais je n'avait pas de metre avec moi, j'y repasserai demain.
Dept : Morbihan
Oui, c'est normal alors
c'est dur de se repérer entre l'intérieur d'une maison et un tracé au sol
De : Bordeaux (33)
Oui je penses. Ou j'espère en tout cas
Allez apéro Biggrin
Dept : Morbihan
Bonjour à tous.
Alors ayant ouvert 2 sujets le même jours je ne sais pas trop sur lequel je dois poster mes questions : suivi de chantier ou récit de construction?
Je suis passé en coup de vent ce midi sur le chantier car ils ont commencé à couler le béton ce matin.
Je savais que les fondations devaient être profondes car la terre végétale est épaisse sur le terrain. Au tout début du projet le cst avait sondé à 1m et était parti du 5 rang de parpaing pour le vide sanitaire dans son chiffrage
Ce midi je m'aperçois qu'au fait il ne font pas 5 rangs de parpaing mais coule du béton dans les tranchées des semelles et remette tout de niveau pour venir poser les fondations sur une sorte de grosse dalle de béton.
J'avais signé un "prix ferme et définitif" donc même si j'imagine que cette technique coute beaucoup moins chère "c'est le jeu", mais je voudrais savoir au niveau tenue dans le temps, ca fonctionne cette technique? ??
Dept : Morbihan
Bonjour Rémi,
Est-ce qu'une étude de sol type G2AVP a été effectuée pour l'implantation de ta maison ?
Si oui, quels sont les conclusions de cette étude ?
Si non, comment le constructeur a défini les fondations ? marc de café, doigt mouillé ?
Oui une étude de sol à été faite (je ne l'ai pas eu entre les mains pour être honnête mais je vais lui demander).
De plus, à l'époque j'avais démarché 2 constructeurs avant de signer, les 2 étaient venus sonder le terrain et en étaient arrivé à la même conclusion qu'il fallait creuser environ 1 mètre pour trouver du sol dur.
Dept : Morbihan
BOnjour a tous,
j'ai posté un message dans le récit de construction mais ce n'est pas le bon endroit je penses. Alors je reposte ici.
J'ai fait une petite visite hier sur le chantier. La dalle à été coulée, en revanche il manque des joints entre le parpaings du VS.
Je vais en faire part au mon conducteur de travaux mais à votre avis, je dois faire plus?
Merci à tous
Rémi
Dept : Morbihan
PS il y a des photo dans le recit de construction
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h58
