Une partie du plancher chauffant qui ne chauffe plus.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.188 fois
Env. 10 message Gironde
voilà maintenant deux ans que nous avons fait construire une maison de plein pied avec un chauffage au sol équipé d'une chaudière à gaz de dietrich.
Nous avons eu quelques soucis d'installation et de réglage au départ mais depuis l'année dernière tout fonctionnait très bien.
Cette année au moment de relancer le chauffage aucun souci.
Mais depuis quelques jours, il y a un endroit de la maison( salle de bain + wc) qui ne chauffe plus.
J'essaye de régler le débitmètre mais rien ne se passe.
Je ne comprend vraiment pas d’où peut venir le problème.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous remercie.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Si le reste de la maison est chauffé, il ne peut y avoir qu'une cause: l'eau ne circule plus dans cette boucle (c'est facile à vérifier avec un thermomètre). Le matériel à soupçonner ne peut être que le robinet de réglage et/ou le débitmètre, une occlusion du circuit étant hautement improbable 2 ans après l'installation.
Si tu ne maîtrises pas ce type de matériel, fais appel à ton installateur...
De : Arzal (56)
Merci pour votre réponse.
Après est ce que ma procédure pour le réglage du débitmètre est-elle bonne ?
il y a un bouton blanc à dévisser ainsi que le débitmètre ?
Dans tous les cas le tuyau est froid.
Si tu ne connais pas la procédure exacte pour régler ces équipements, fais appel à ton installateur... Ces petites bêtes peuvent être très vicieuses, avec diverses subtilités telles qu'une mémoire, ou des sécurités pas très simples à deviner. Cela varie selon les marques et les modèles.
De : Arzal (56)
Fermez les autres robinets sauf un seul, afin de "pousser" l'eau dans la boucle. si l'eau ne revient pas chaud c'est qu'il y a un bouchon ou autre problème...
étant donné que tout le monde se renvoie l'appareil (installateur du plancher chauffant et l'entreprise d'entretien), je vais essayer de faire la manip moi même.
Si j'ai tout compris, je branche un tuyau d'arrivée d'eau sur mon entrée du circuit, et un d'évacuation sur la sortie.
Je ferme mes vannes d'arrivées de la chaudière.
Je ferme toutes les boucles sauf celle que je vais nettoyer.
J'ouvre mes vannes d'entrée et de sortie ainsi que mon robinet d'eau.
Pouvez-vous me confirmer cette manipulation s'il vous plaît.  D'avance merci.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h12
Le chauffage électrique
