Technique du faignant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 547 fois
Env. 90 message Isere
Bonjour à toutes et tous.
Voici mon problème
J'ai vu chez un particulier un plafond en plâtre refait avec de la toile de verre ou intissé (je ne sais pas encore) et le résultat était impeccable. Aucun joint visible. Impossible de voir la structure du produit à 1 metres.
Il se trouve que je déteste (d’ailleurs je suis nul) faire des joints de placo. et qu' j'ai environ 1500 m32 de murs à traiter. Si c'est joint à bande plus ponçage, le tout sous-traité, j'en pour au moins 13 000 euros. Si c'est toile de verre ou intissé, je peux le faire moi-même et le budget tombe à moins de 4000 euros.
Je poserai évidemment du placo sans bord amincis si je le recouvre de toile. Quant à la résistance à la fissuration au niveau de la jonction des plaques, j'ai fait un test de déchirement entre du caliquot classique et la toile...cette dernière est plus résistante !
En résumé : moins cher, moins chiant et plus résistant... peut-être un peu moins lisse.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un aurait il une retour d'expérience sur le procédé ?
Dept : Isere
Bonjour, Je trouve encore plus pénible de placer de la fibre de verre au plafond. Mais à chacun ses goûts.
Possible, mais un seul processus au lieu de 3 ou 4 (collage bande, 1 ou 2 passe, ponçage et couche d'impression). Et une sacré différence de prix.
Quelqu'un aurait il un avis technique sur le procédé ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Doubs
nicoferra a écrit:Possible, mais un seul processus au lieu de 3 ou 4 (collage bande, 1 ou 2 passe, ponçage et couche d'impression). Et une sacré différence de prix.
... encoller, tendre, ajuster bord à bord, recommencer à cause ses plis, chasser des bulles, couper les extrémités... c'est 1000x plus pénible que toutes les bandes du monde.
Je ne sais pas si ça fonctionne mais il existe des appareil pour poser les bandes. poncer à la girafe, c'est plutôt relax.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
En cache depuis aujourd'hui à 02h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
