Mur de clôture sur muret existant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 711 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Je me pose une question sur la réalisation d'un mur de clôture sur 30m environ : le lotisseur a déjà réalisé un mur à béton banché pour délimiter le terrain, qui a été remblayé au niveau du dernier parpaing (le niveau de la route créée est légèrement au-dessus du terrain).
Bref, je souhaite maintenant réaliser mon mur constitué de 3 rangées de parpaing (60 cm de haut) surmonté d'un grillage rigide (type "panneaux verts") jusqu'à 2m de hauteur. Les poteaux seront scellés dans les parpaings.
Voici ma question : dois-je poser des parpaings creux classique directement sur le muret existant, ou est-il mieux d'insérer des fers puis bétonner au moins la première rangée pour solidariser le nouveau mur avec l'existant ? Y a-t-il une technique particulière à suivre ?
Merci !
Alex
Bonjour, si ce mur déjà existant à des fondations et si ce mur est chez vous, oui vous pouvez remonter 60cm dessus.
Mais en tête de votre mur, il faut prévoir un chainage horizontal, donc 40cm de parpaing + un chainage en U. Idem, pensez à sceller des aciers pour les chainages verticaux.
Dept : Loiret
Bonjour, et merci pour votre réponse !
En effet, le mur existant, constitué d'agglos à bancher, est sur mon terrain, il a bien des fondations, et il est enfoncé d'environ 50 cm dans le sol.
Ok pour le chainage en U pour la dernière rangée
Concernant les chainages verticaux, il faut en prévoir tous les combien (sachant que j'ai notamment une section droite de 32m)?
Il faut des chainages verticaux tous les 5 mètres maximum.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 06h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
