Ferme traditionnelle qui a bougé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 435 fois
Env. 10 message Herault
Est il possible de relever une ferme de toiture traditionnelle qui est descendue suite à l'affaissement d'un linteau de fenêtre?
Je détaille le problème:
Un linteau de fenêtre en bois s'est affaissé et cassé, la maçonnerie (20cm dessus) s'est affaissée elle aussi et la ferme qui posait sur le 1/3 de ce linteau est descendue de 15cm environ.
La poutrelle qui reposait sur le milieu d'un des arbalétriers (de cette ferme) ne reposent plus dessus, cette partie du toit tient avec les chevrons qui reposent entre le mur et la faitière. (les chevrons soutiennent la poutrelle en question.)
De l'autre côté sur l'autre mur la ferme n'a pas bougé sur la maçonnerie.
J'espère avoir été clair, je vais voir si je peux mettre des photos éventuellement.
Ma question, est il possible de relever cette ferme et ensuite replacer un linteau puis la maçonnerie par dessous.
Le tout en étançonnant la ferme.
Autre précision, cette ancienne demeure n'est plus habitée.
Merci pour vos conseilles.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
toute façon mort pour mort, essayer un cric de camion, genre 10 tonnes sous la ferme et remontez gentiment.
De : Luynes (37)
Bonjour et merci pour la réponse.
De fait j'ai pensé au cric camion, et par sécurité étançonner cette ferme au fur et à mesure qu'elle remonterait (si elle remonte).
Y à t-il un risque de sectionnement (de la ferme) si l'étançon est placé à 30cm environs de l'endroit où repose la ferme sur le mur? (donc 30cm du bord de la ferme)
Je comptais pousser avec le cric juste à l'endroit ou reposait cette ferme sur le linteau.
Encore merci
Dept : Herault
Normalement votre cric viendra sur le bout de la ferme donc l'appuis, celui-ci doit résister, au mieux mettre un fer sur une longueur de 1 m entre la ferme et le cric, ça devrait reprendre l'effort sur une longueur plus importante.
De : Luynes (37)
merci,
je suis retourné voir de plus près, mes souvenirs étant diffus.
L'arbalétrier est boulonné sur l'entrait, et mon étai devrait être dessous.
De fait je pense que le cric devrait être lui aussi sous l'appui un peu plus en avant mais toujours sous la jonction arbalétrier/entrait.
Pour placer un fer sous cette ferme il faudrait que je puisse dégager le linteau cassé mais pas possible sans étançonner sous l'appui, je tourne en rond là.
Je crois que je vais enlever les tuiles du toit pour faire cela, tout au moins celle se trouvant au dessus de la portée de l'arbalétrier, 3m à gauche 3m à droite, histoire de soulager de quelques kg cette partie du toit avant d'essayer de remonter tout cela.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 13h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
