Nombre et types de prises dans un bureau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 689 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Etant en train de faire mes plans d'implantation électrique, je me questionne sur une problématique de prises dans un bureau.
Actuellement (en location), je suis dans la configuration suivante dans mon bureau.
J'ai une prise murale sur laquelle est branchée une multiprise de base (M1).
Sur cette M1 est branché :
- une lampe de chevet
- une multiprise avec interrupteur (M2)
Sur cette M2 est branché :
- mon bureau électrique
- 1 écran d'ordinateur LCD
- un kit d'enceintes 2.1
- 1 scanner (transfo branché que pour l'utilisation)
- une multiprise (M3)
Sur cette M3 est branché :
- la station d'accueil de mon laptop
- une box ADSL
- 2 téléphones DECT
- 1 imprimante
- 1 disque dur externe
Le bureau étant partagé avec la chambre de l'un de mes enfants, le soir je coupe M2 pour tout éteindre sauf la lampe de chevet.
Ouf !!!
La question à 1000 points maintenant !
Dans la nouvelle maison, il y aura un bureau indépendant. La question que je me pose, concerne le nombre et le type de prises à mettre en oeuvre.
Faut-il implanter une 12aine de prises (ça me parait énorme) ? En mettre moins et garder 1 ou 2 multiprises ? Mettre des prises commandées ? Combien ? ...
Bref, c'est un peu le casse-tête.
Merci de vos retours d'expérience sur le sujet
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Perso je ne suis pas fana des multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
Côté ordi, j'ai mis ceci au dessus du bureau :
et près du sol :
Prise commandée pour les lampes de chevet, s'il y en a, mais j'ai plutôt tendance maintenant à mettre des appliques au dessus du lit
Carminas
Dept : Cantal
Et ce genre de choses, qu'est-ce que ça vaut : https://www.amazon.fr/dp/B06XXGFPZ7/ref=asc_df_B06XXLF3FD46348737 ?
En réfléchissant cette nuit, je me disais que ça serait peut-être plus flexible d'équiper le bureau (le meuble, pas la pièce) avec un bloc de plusieurs prises pour tous (ou au moins un max) les éléments qui y sont rattachés (écran, ordi, enceintes, scanner). Ca permet d'être plus fexible et de bouger le bureau dans la pièce un jour si besoin (et pas se retrouver avec une tonne de prises d'un côté et plus rien de l'autre où on en a besoin ! )
Dept : Morbihan
L'avantage d'une bloc parafoudre, c'est l'assurance à vie en cas de dommages électriques (mais bon, faut bien conserver la preuve d'achat, preuve que les équipements sont bien sur le bloc ...). Ça n'a pas l'air d'être le cas avec celle-ci.
Bon, au final ça sera donc 10 prises (3+3+4) réparties au-dessus du bureau et au sol comme sur tes photos Carminas, et 2 autres dans 2 coins.
Question subsidiaire : comme vous l'aurez compris, je souhaite pouvoir commander ces 10 prises (plus précisément couper, automatiquement ou par interrupteur, le courant et les veilles résiduelles).
Je prévois de faire un peu de domotique (VMC, BSO) et passer un réseau knx pour ça.
Est-ce que j'ai le droit de piloter ces 10 prises avec un seul interrupteur en knx ?
Est-ce que ces prises sont considérées comme des prises commandées ou des prises normales au sens de la NFC15-100 ?
Merci de m'éclairer sur ces points car j'ai ce schéma qui se répète dans d'autres pièces (avec moins de prises). La norme obligeant à mettre 3 socles de prises mini dans un bureau ou une chambre, et les prises commandées étant considérées comme des points d'éclairage (sans parler de la limitation de 2 prises commandées par interrupteur !), je ne sais pas sur quel pied danser !!
Je ne sais pas si je suis bien clair dans l'exposé de mon sac de noeuds !
Dept : Morbihan
Les prises commandées par un interrupteur pour y raccorder un lampadaire ou une lampe de chevet, sont effectivement considérée comme un point d'éclairage et doivent être sur un circuit d'éclairage
Ceci dit rien n'interdit dans la norme d'ajouter un dispositif de coupure sur un circuit prises classique pour les mettre hors tension.
Privilégiez dans ce cas une coupure bipolaire.
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Et donc dans ce cas on n'est pas limité à 2 prises (classiques) et aller jusqu'à 8 prises en 1.5mm² sur 1 circuit ?
Dept : Morbihan
Non rien n'interdit de faire une coupure de toute une partie d'un circuit
Carminas
Dept : Cantal
Parfait. Merci pour ces réponses très claires.
Dept : Morbihan
Une dernière question à priori.
Pourquoi ça ?
Citation: "Privilégiez dans ce cas une coupure bipolaire."
Dept : Morbihan
Parce que vous coupez ainsi phase et neutre, ce qui est préférable pour des appareils qui ne sont pas de type éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Oui oui, ça j'avais bien saisi, mais pourquoi est-il préférable de couper phase et neutre plutôt que juste la phase ? (désolé si je suis un peu pénible mais j'aime bien tout comprendre Blush )
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 13h37
