Charpente toit végétalisé sur garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 469 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais commencer la réalisation de mon garage. Ce dernier fera 28 m², sera réalisé en parpaing et doté d’un toit végétalisé (permis de construire déjà validé).
Mes questionnements viennent sur la partie charpente de la construction.
Dans un premier temps je pensais prendre dans la maçonnerie des madriers de 75x225 en épicéa dans la largeur du garage, avec une pente de 1,5°, espacé de 450 à 500 mm, soit 12 à 15 madriers.
Puis viendra dessus :
CHARGES PERMANENTES :
OSB 16mm > 13kg/m²
Pare Vapeur > 0.3kg/m²
EPDM > 1.5kg/m²
Géotextile de drainage > 0.09 kg/m²
Couche végétale (extensive) > 150kg/m²
(sources : fabricants ou revendeurs)
TOTAL : 170 kg/m²
Charge de sécurité (85daN/m² + 15 daN/m²) : 100kg/m²
(source : Règles professionnelles pour les TTV)
CHARGES D'EXPLOITATION:
Moyenne > 100kg/m²
(source : internet... peu fiable ?!)
TOTAL 2 : 370 kg/m²
CHARGES CLIMATIQUES :
Gironde, zone A2 > 35kg/m²
(à vérifier)
TOTAL FINAL : 405kg/m²
Mes questions :
Cela vous semble-t-il correct ?
Mes calculs de charges sont-ils bons ?
Avez d’autres idées ou solutions techniques ?
Merci pour votre aide
Env. 7000 message 06 (6)
La charge de neige ne s'ajoute pas à celle d'exploitation. Donc, ce sera 370 kg / m² + le poids des solives (env 15 kg/m²).
A moins que vous ayez davantage de neige, mais c'est peu probable. Eventuellement ça peut arriver (règlementairement parlant) s'il y a accumulation contre un mur dépassant et aussi décharge de neige d'un autre toit.
Pour le grand côté, une portée de solive de 4.42 m entre murs, et un entraxe de 50 cm, je trouve avec du bois de classe C 24, pour des sections 7.5 x 22.5, une flèche net finale de 2.2 cm, soit ric rac le 1/200 de la portée. Taux de travail en flexion : 76 % < 100 %
C'est donc "conforme", mais je trouve quand-même que c'est un peu serré. Et ça c'est si on a bien du C24.
De l'autre côté, portée 3.51 m, on aurait flèche 0.9 cm (L/390), et 48%.
Pour homogénéiser, une solution consisterait à avoir des solives un peu plus espacées, par exemple 60 cm (si le panneau supporte) sur le petit côté, et des espacements plus faibles 40 cm, et même 30 cm pour la dernière, vers le grand côté.
Pas forcément bien facile à combiner avec les longueurs de panneaux dont il faut supporter les joints et limiter les coupes. Vous pouvez essayer de dessiner un calepinage.
Le danger, c'est la retenue d'eau accidentelle sur le toit. Donc, à mon avis, pente initiale > 3%, et système d'évacuation EP ne pouvant pas se boucher (en déversoir avec boite à eau), ou avec un bon trop-plein qui ne peut pas se boucher.
Et les charges ELU aux appuis pour les solives vont de 480 à 600  kg par appui. Pour porter ça, il vaut mieux un appui direct dans le mur, par exemple dans des niches, plutôt que de chercher des systèmes de scellements, peu performants dans la maçonnerie.
De : 06 (6)
Env. 100 message Loiret
Pas de pare vapeur si pas d'isolant entre celui-ci et l'EPDM.
On colle direct la bâche sur le support et oui pour un garage la section me semble correct, pour notre construction la charpente est prévue en madrier 300x100 sur 4,6 et 5,5m de porté
Dept : Loiret
Je vous remercie beaucoup (avec du retard) pour vos informations, je vais donc pouvoir avancer avec ces informations, travailler le calepinage de mes pannes en espaçant de 30cm sur la partie la plus large.
Encore merci
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h49
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
