Choix cabine de douche ou douche italienne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 528 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Montbard (21)
Je dois installer une douche (classique ou italienne) dans une salle de bain située à l'étage sur dalle béton + carrelage.
Les murs cloisons placo vert sont déjà protégés avec un SPEC sur 2 mètre de hauteur.
La dalle est déjà percée pour passer une évacuation de 40mm.
Cette salle de bain est dans les combles et mon problème est de choisir entre cabine ou douche italienne. Il s'agira d'une douche pour les enfants.
Mon budget (hors faïence) est situé entre 400€ et 500€ grand max.
Mon problème est de choisir une solution qui réponde surtout à ce budget et qui soit adaptée à la hauteur disponible.
Voici un plan de coupe de l'espace réellement disponible entre le mur et la pente de toit sur lequel on voit par exemple que pour une largeur au sol de 80cm, je peux installer une cabine de maximum 207cm de haut.
Voici maintenant un plan de cette salle de bain qui montre dans quel espace je dois installer cette douche.
La difficulté que je rencontre est de trouver une cabine de douche de 80x80x200.
Mon autre solution serait de créer une cloison parallelle au mur qui supporte les arrivées d'eau et de faire une douche type italienne mais en ajoutant une porte afin de ne pas inonder toute la salle de bain ... Je pensais à une cloison type wedi, luxelements, ... que je pourrai carreler.
Bref, je suis un peu dans le doute quant à la meilleur solution à adopter.
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous pour vos conseils !
Permis de construire accordé le 10 août 2016.
De : Montbard (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Membre utile Env. 800 message Nord
Cela dépendra du rendu que vous souhaitez aussi
Une cabine de douche en 80*80 peut logiquement passer non?
Si c'est d'une cabine de douche dont vous parlez, il n'y a pas de faïence à prévoir, la cabine est logiquement complète.
La faïence sera a prévoir en cas de douche à l'italienne, de receveur à carreler ou de receveur à poser
A quel type de finition va votre préférence ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h20
Devis création salle de bains
