La carte mére du fourneau bouilleur LW20 Caminetti Montegrappa
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 444 fois
Env. 10 message Ain
J'ai fait installé  un chauffage et eau chaude solaire solisart couplé avec un fourneau bouilleur ( à granules) Caminetti Montegrappa il y a quatre ans.  Mon poele est en panne ;plus de signal et plus d'indication sur le tableau de bord . Mon réparateur me dit qu'il faut changer la carte mère ( une pièce détachée très chère, + 500 euros)
 Ma question : est 'il possible de réparer la carte mère par un spécialiste et lequel? cela en vaut -il le coût?
 ou y a t'il une vérification à faire avant de la changer? un truc simple?
Le fabriquant trouve t'il normal qu'un telle pièce lâche au bout de 4 ans d'utilisation;
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Lot Et Garonne
il faudrait diagnostiquer la panne pour pouvoir vous aider. Sauf que votre réparateur ne sait probablement quel est le problème, il remplace "bêtement" la carte mère. Il faut voir que tout n'est pas réparable en électronique et qu'au coût horaire du réparateur, économiquement, il vaut peut-être mieux remplacer même si ça pique.
À tout hasard, si vous avez des photos en haute résolution et de bonne qualité, partagez-les ici.
Aucune indication nulle part, ça pourrait être un souci d'alimentation (qui est souvent sur une carte séparée, mais passons), et ça ça se répare parfois.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Ain
 Bonjour,Mon réparateur a diagnostiqué en suivant les recommandations de son collègue qui connait la marque (par téléphone); les fusibles du poêle et de la carte puis les divers contactes électriques.  2em interventions, il apporte un panneau de commande neuf pour voir si celui du poêle a rendu l'âme.  Ce n'est rien de tout cela donc reste les cartes électroniques(carte mére); Je voudrais préciser que j' ai remarqué que le bouton interrupteur du poêle lorsqu'il est sur ouvert la lumière verte est tremblotante .........?????Ci-joint une photo Cordialement et
merci pour la suite
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
La photo ne donne rien, mais en électronique, il est fréquent qu'une panne soit due à un condensateur grillé. Cela peut être une piste. En revanche, si c'est une puce qui a grillée, il y a peu de chance que ce soit réparable.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Votre seule vraie chance serait que ce soit l'alim en panne (en général un condensateur grillé mais ça c'est plutôt avec l'âge, ou un transistor qui est mort, cas courant sur les alim mal conçues). Ça se voit relativement facilement en mesurant les tensions de sortie, mais ensuite il faut encore réparer. On est sur une dizaine d'heures de travail pour quelqu'un avec un peu d'expérience (et de matériel) en électronique. Autrement dit, remplacez la carte mère, ça sera plus simple. Désolé.. :(
Le mieux serait que votre réparateur vous le fasse, comme ça vous ne payez la carte que si le défaut venait bien de là.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h25
Devis chauffage solaireArtisan
