9ml de tomette > joint de fractionnement ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 321 fois
Je pose de la tomette neuve (pose collée à la colle Flex) sur chape sèche Fermacell.
Selon les préconisations, j'ai appliqué un primaire sur le Fermacell et je colle mes carreaux (simple encollage) avec des joints de 4-5mm.
La pièce fait environ 40m2 avec la plus grande longueur de 9m.
Or je sais qu'il faut faire un joint de fractionnement à partir de 8mL.
Mais, j'ai aussi envie de me dire, que 9m, c'est quasi 8m et que je pourrais me passer d'un joint de fractionnement disgracieux. Et ce d'autant plus que je suis sur une chape sèche posé sur un plancher bois (dalle bois avec plancher OSB) et que du coup, mon carrelage ne devrait pas subir la dilatation de la chape béton, car il y en a pas !
Qu'en pensez-vous ?
Joint de fractionnement ou pas ?
Dept : Maine Et Loire
Et tu penses que sur le bois ,il n'y aura pas de sollicitations ?
De : Sur Le Forum (77)
Si, l'OSB va bouger (bouge déjà) mais dessus il y a une chape sèche Fermacell posée et non solidaire (juste posée sur l'OSB > pas de fixation dessus). Et la chape sèche est d'un seul tenant (collé/vissé selon les préconisations).
En gros c'est comme si j'avais une chape flottante dessus, et chez Fermacell = pas de joint de fractionnement en dessous de 20mL !!
du coup, je me dis que le carrelage n'en a pas besoin, car normalement, on fait un fractionnement pour le carrelage pour suivre les mouvements du béton ...
Photographe Env. 80 message Grasse (6)
Bonjour !
Si vous avez des photos de vos tomettes après la pose, ça serait top ! J'aimerais en mettre chez moi, mais cela reste très rare dans les magasins.
De : Grasse (6)
Ok je vais essayer d'y penser.
Pour infi, j'ai demandé à Fermacell = pas besoin de joint de fractionnement sur cette longueur sur chape sèche Fermacell.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h39
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
