Drainage périphérique et caniveau d'une cour, type cour anglaise, encaissée. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 792 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je souhaite des avis et des conseils sur ma situation, concernant le drainage périphérique et pour un cas un peu particulier que je n'arrive pas à trouver sur le forum.
Situation: terrain en Bretagne
Sol: Limons sableux
Terrain en pente: environ 10%
J'ai fait faire une étude de sol (étude géotechnique, mission G2 AVP).
  • Un bâti existant, datant des années 40, avec un "Rez-de-chaussée" enterré (plus bas que le terrain naturel d'environ 80cm) et un étage. Il y a des signes d'humidité en bas.
    Cependant, comme je destine cette partie à des locaux non habités (buanderie, atelier, rangement), je ne me fais pas trop de souci mais, tant qu'à faire des travaux, j'aimerais bien pouvoir résoudre ça.
  • Un projet d'extension, plus bas dans la pente, qui sera de plein-pied d'un côté et un peu enterré de l'autre.
    Les 2 pignons seront en limite de propriété.
Je me suis laissé dire, selon les avis des uns et des autres et le DTU 20.1, qu'il me faudrait un drainage périphérique sur l'extension, étant donné que le terrain est peu perméable.
J'ai prévu, par ailleurs, une cuve pour la récupération d'eau de pluie et je prévois un puisard pour évacuer le trop plein.
L'existant étant semi-enterré, il y a une petite cour (3m de long sur 80cm de large + des escaliers) qui permet d'accéder au "RDC". Le sol de cette "cour", actuellement en béton, est environ 15cm au dessus du bas du mur de l'existant. L'existant n'a pas de semelles. Les "fondations" sont apparemment constituées de la dalle et des murs...
Il me semble donc que je doive concevoir un réseau comme celui représenté sur l'image jointe (qui n'est pas à l'échelle).
Questions:
  1. comment traiter le raccordement d'un caniveau qui collecte un peu moins de 4m² d'une petite cour encaissée (type cour anglaise, en quelque sorte) ?
    Puis-je le connecter directement au réseau de drainage périphérique ou faut-il impérativement un réseau distinct ?
  2. A quoi ressemblent les regards et quelles propriétés doivent-ils avoir (dimension, matériaux,...) ?
  3. Puis-je utiliser le même puisard pour les eaux de drainage que pour le trop-plein de mes cuves de stockage d'eau de pluie ?
Merci pour votre aide !
Sources:
http://qualiteconstruction.com/sites/default/files/import_up[...]merceaddons/hsse_01.pdf
http://ccom-interactive.com/blocstar/PDF/DTU%2020-1%20mise%2[...]r%202008%20FA161660.pdf
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Désolé je vais être HS :
- pour ce qui est du drainage des fondations, l'étude de sol G2AVP doit faire des prescription que vous devez suivre. donc ne pas faire de drainage si cela n'est pas préconiser.
- par contre, vous avez des locaux enterré habitable : pour cela, vous devez mettre en place une étanchéité digne de ce nom, et je vous conseille vivement de faire appel à un pro pour cela. La notion de drainage pour les parois enterré sera peut-être soulevé, il vous faudra alors que ce principe de drainage soit en accord avec l'étude de sol.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, les travaux ont été réalisés. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez connaître le résultat, envoyez-moi un message
Env. 10 message Yvelines
Cyro++ a écrit:Bonjour, les travaux ont été réalisés. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez connaître le résultat, envoyez-moi un message
Bonjour, je réalise des travaux avec une cours anglaise donc semi enterrée et j’aimerais savoir comment vous avez geré l’évacuation de l’eau de pluie ? Merci par avance
Bonjour, en fin de compte, je n'ai pas mis de caniveau mais j'ai un point bas de ma cour anglaise qui s'écoule ensuite dans une canalisation, le tout se rejoignant dans le drain et étant évacué en contre-bas.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
