Fondations pour maison de 170m² + garage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 342 fois
Env. 200 message Gironde
En plein projet de construction (nous en sommes au tout début) et pas très au point niveau technique, j'ai une question concernant les fondations. Nous passons par un architecte et notre étude de sol est en cours. La maison fera 170m² + 30m² de garage, tout de plain pied avec une hauteur de mur au plus haut à 6,85m. Pour l'instant l'architecte est parti dans ses estimatifs sur des fondations superficielles avec 2 rangées de parpaings (si j'ai tout bien compris) dans le cas où l'étude de sol serait optimale. Je me demande, même si l'on se retrouve dans cette configuration optimale si, devant la surface de la maison et les hauteurs de murs, on ne risque pas d'avoir des problèmes par la suite. Un vide sanitaire n'est-il pas au minimum nécessaire ? Je ne me rends pas compte de la plus value sur le prix final de la maison mais je ne veux pas non plus faire des économies aujourd'hui pour me retrouver avec des problèmes ensuite...
Avez-vous un avis technique sur la question ?
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Mcn,
Un architecte qui fait de l'estimatif, du doigt mouillé, cela me dérange un peu.
Quel type d'étude de sol va être faite ? G2AVP ?
Le géotechnicien est bien une société indépendante ?
Dans quel coin de la Gironde, fais-tu construire ?
Merci de cette réponse. Nous faisons construire du côté de Langon. L'estimatif a été fait en nous précisant bien que l'on partait sur des fondations superficielles et que l'on reverrait en fonction de l'étude de sol. L'entreprise qui nous a fait l'étude est SOLETUDE. A priori indépendante, du moins je l'espère... Et oui l'étude est une G2AVP
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par "estimatif du doigt mouillé" ? Comment l'architecte devrait-il procéder ? Il nous a bien précisé qu'il avait droit à une marge d'erreur de 15% au départ puis 10%. Il nous a dit que les demandes de devis ne se faisaient qu'après acceptation du permis de construire. J'avoue que cela nous fait peur mais il semble que tous les architectes fonctionnent ainsi.
Chiffrage au doigt mouillé car il ne sait absolument pas ce que va préconiser l'étude de sol.
Il dit que c'est l'optimal... de son point de vue car 2 rangs c'est le minimum syndical pour une fondation et qu'ensuite, si il faut descendre plus, faire un vide sanitaire, un radier ou des pieux c'est vous qui payez.
Si le projet est déjà au plus juste niveau finance il va falloir soit une maison plus petite et donc refaire un permis de construire soit garder la surface et l'aspect extérieur mais baisser en gamme sur les matériaux et équipements.
Dept : Pas De Calais
il aurait vous faire faire l'étude de sol avant plutôt que de partir sur des hypothèses.
Cette étude de sol, c'est vous qui la payez ?
Dept : Loiret
Mais il nous a dit de faire une étude de sol. Nous n'en sommes qu'au stade d'esquisses et il nous a bien mis en garde sur le fait que le budget estimatif serait revu à la lumière de l'étude de sol. Sur ce point là nous sommes au courant. Nous attendons d'ailleurs les résultats de l'étude de sol pour signer la mission complète avec l'estimatif revu.
Ma question n'est pas là. Ma question est : si l'étude de sol est ok pour les fondations superficielles est-ce que cela suffira et ne prend-t-on pas un risque quand même d'avoir des problèmes ?
P.S : et oui, c'est nous qui payons l'étude de sol...
Vous payez un bureau d'étude géotechnique pour faire une étude de sol sur laquelle il va engager sa responsabilité.
En attendant les résultats vous venez nous demander si la conclusion à paraitre est suffisante?
Personne ne peut vous le dire.
L'élément pour savoir quelles fondations effectuées, c'est l'étude de sol au moins G2AVP.
Il faut attendre les conclusions de cette étude de sol.
Ensuite un ingénieur béton fera son taf via cette étude de sol.
Pourquoi ne ferais-tu pas confiance à cette étude de sol G2AVP ????
Les relevés pour l'étude de sol doivent être faits à l'endroit où sera implantée la maison.
Nous avons fait une étude G2AVP à l'endroit où la maison sera implantée. Je vais donc faire confiance à l'étude de sol. Merci.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
