Structure terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 377 fois
Photographe pro Env. 60 message Saint Ouen Des Toits (53)
Salut à tous,
Je suis entrain de concevoir ma future terrasse avec Sketchup et j'ai opté pour une double structure.
C'est à dire, fouilles, puis plots réglables pour arriver à la hauteur parfaite des seuils des baies, puis bastaings 170x58 classe 4 puis lambourdes dans l'autres sens, posées à plat 42x65 puis des lames de Cumaru en 21x145.
Ma 1ère question est est-ce assez voire trop pour une terrasse ?
Ma seconde question est, est-ce que je peux passer mes bastaings en 45x145 partout au lieu du 170x58 car mes fouilles sont plus hautes de 25mm par rapport à ce que j'avais prévu (elles sont déjà coulées) donc si je souhaite toujours mettre mes plots être les fouilles et les bastaings, il faut que je réduise la hauteur des bastaings !
 Voici quelques images :
Pour infos, à l'emplacement des marches, je vais utiliser des vis de fondation donc je laisserais les bastaings en 170x58.
Merci pour votre aide
De : Saint Ouen Des Toits (53)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il manque l'espacement entre 2 points
Par exemple si tu as 2 plots sur la longueur ou 50 plots la section ne sera pas là-bas même
Sinon du cumaru en 145cm je trouve cela super court :/
Le cumaru étant très dur comme tout les bois exotique... les petites sections sont très difficile a redresser :/
Pour moi le mini c'est 2m pour pouvoir redresser facilement (enfin pas trop difficilement)
Après je suis aussi partisant d'avoir des lame pleine longueur ^^ donc forcément sans même parler du redressage... le 145 me paraît déjà minuscule ;)
Salut,
Non 145, c'est 145mm de large pour la lame, les longueurs sont en fonction des arrivages donc aucune idée des longueurs que j'aurai, j'ai fais mes plans avec des lames de 3m.
pour les entre axes, j'ai mis les cotes sur les images, c'est généralement ça partout.
J'adore le fonction de l'arrivage ^^
C'est surtout qu'il leur est plus simple de vendre un ensemble de longueur que de grande longueur ;)
Pour ma part j'ai choisi le nombre de lame dans les longueurs que j'avais besoins ^^
Pas de mauvaise surprise ainsi Rolleyes
Pour ton espacement comme je le disais tout dépend de l'entre axe que tu auras.
Pour le platelage en lui même un entre axe de 60cm suffi largement
Pour le sol si tu as un ancrage de 60 aussi tu peu prendre la plus petite section ;)
C'est possible pour l'arrivage mais tout le monde me dit ça et le gars que je connais bien et qui me fournit mon bois depuis longtemps me dit pareil!
les cotes sont indiquées sur les 2 dernière images.
j'ai 76cm entre chaque bastaings puis 42cm entre chaque lambourdes posées perpendiculairement!
Donc pour moi tu es bon ;)
Pour les longueurs je suis passer directement avec le négociant
Mais j'avais de l'ipe et peut être que c'est plus simple d'avoir de grande longueur
En tout cas je regrette pas une seconde d'avoir fait des pleines longeurs ^^
Qu'est-ce que tu appelles pleines longueurs?
tu as des photos?
Qu'il n'y ai pas 2 planches bout à bout. ^^
Pour les photos regardes mon topic tu verras ma terrasse et les lames en pleines longueurs ;)
Ah oui d'accord mais moi j'ai 8m50 de large, ça fait long comme lame...
Clair que c'est long 8,5
Les plus longue que j'ai vu faisait dans les 6m
Les plus longue que j'ai eu faisait 5M
Ma principale question était de savoir si passer en 145x45 pour les bastaings au lieu du 170*58 était possible.
Je pense donc que oui...
En cache depuis hier à 15h15
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
