Sol froid - chambre avec rampants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 362 fois
Env. 30 message Marne
je vous écris car nous avons un petit souci avec une chambre sous toiture.
Nous avons une maison à étage, avec un plancher béton.
Nous avons 1 grande chambre 19m² avec dressing, et juste à côté une plus petite chambre 12m².
Lorsqu'il fait 0 dehors, le sol de notre chambre est très froid (stratifié), ainsi que le rampant au niveau de la jonction du mur extérieur, quand je dis froid c'est froid !
du coup, notre chambre chauffe difficilement.
Parallèlement, la chambre juste à côté est agréable, on ne chauffe pas car inutilisée, quand on rentre il fait frais mais agréable .. alors que nous on sent tout de suite un froid lourd et plus on se rapproche du mur / rampant, plus le sol est froid.
Est-ce qu'il est possible que le froid vienne sur le sol depuis le rampant qui est froid ... manque d'isolation dans le rampant ? manque d'isolation depuis la toiture et le froid descend ? (quand on voit le travail des plaquistes, ça ne me surprendrait pas)
j'ai essayé de jeter un oeil depuis les combles perdus mais je ne suis pas assez mince pour aller jusqu'au bout du toit ^^
il faudrait que je détuile avant de me lancer dans quelque chose ?
En gros, je voulais juste savoir si il était fort probable que ça vienne de là ?
Je vous remercie.
Dept : Marne
oui vous pouvez avoir un pont thermique au niveau de la dalle
Ça peut venir du nez de dalle (et / ou) d'un manque d'isolation
au niveaux rampants, pignons, ...
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
je vous remercie pour la réponse. Quand vous dites pont thermique au niveau de la dalle, ça veut dire que je ne peux pas le traiter et que j'aurai toujours froid ? ou alors ce phénomène est créé par le froid qui tombe et qui refroidit la dalle ?
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je suis assez d'accord avec Lucien.
Il est probable que votre sensation très désagréable de sol froid vienne d'un pont thermique au niveau de la dalle. Vous pouvez toujours tenter de détuiler un peu pour voir la continuité de l'isolation et vous en aurez le cœur net.
Il y a une façon de traiter ce pont qui s'appelle ITE en acronyme (Isolation Thermique par l'Extérieur) mais c'est une autre histoire et aussi un autre budget
Dept : Maine Et Loire
il n'est pas rare qu'il y ait un manque (ou carrément une absence totale) d'isolant en bas de pente (liaison entre toiture et haut du mur ou dalle ) ;
simplement parce que... c'est difficile d'accès et que celui qui pose -oupa- l'isolant...
ne vivra pas dans la maison
vous parlez des plaquistes, c'est une construction neuve ? reception faite à quelle date ?
<Quand vous dites pont thermique au niveau de la dalle, ça veut dire que je ne peux pas le traiter et que j'aurai toujours froid ? ou alors .; >
il s'agit là d'un pont thermique linéique car l'extrémité de la dalle est pratiquement en contact avec l'extérieur Pour le traiter efficacement il faut mettre en oeuvre un rupteur de pont thermique en about de dalle mais impossible à faire
après coup 'doit être fait au moment de la construction' ou alors faire une isolation par l'extérieur . Vous pouvez cependant améliorer ce point en mettant un isolant
(si c'est possible) sur le sol (au moins R = 2,5)
Cdt
***** a écrit:Bonjour
je pense aussi ... maison de 2006, garantie décennale non activée par les anciens propriétaires. Maçonnerie impeccable selon une personne qui est venue étudier avec une caméra thermique, mais travail de plaquiste archi dégueulasse selon lui et effectivement ... quand ce n'est pas pour soi, qu'on est pressé ... on peut bâcler ...
disons que, en plus des bandes de placo faites à l'arrache, que le fait que la liaison entre la toiture et la chambre soit très froide me laisse penser à un travail bâclé pour la finition (isolant + placo).
Dept : Marne
Env. 60 message . (18)
Pour l'isolation intérieure des ponts thermiques, on prolonge cette isolation d'une certaine longueur sur des planchers et murs de refend quand c'est possible, par des plaques de PSE afin de réduire les sur-épaisseurs
Ya des exemples sur le guide d'isolation ITI en rénovation, que les pros sont censés connaître par leurs fédérations
De : . (18)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h57
