Isolation trop lourde (pour combles perdu)?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 655 fois
Env. 20 message Moselle
Je rénove une maison des années 1970. Je souhaite isoler mes combles perdu avec un isolant en vrac (par soufflage).
Sauf que je ne sais pas quel poids peut supporter mon plafond qui est en plaque de plâtre de 10 mm d’épaisseur (photo jointes). C'est plaque sont fixées sur des tasseaux (flèche  verte sur les photo), qui eux même sont fixé sur des solives.
Et franchement, je n'ai aucune idée de quel épaisseur je peux mettre en place (j'aimerais 25-30 cm si possible). Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance,
[img]no[/img]
Dept : Moselle
Env. 200 message Corse
Mesure l'espace entre chaque tasseaux.
Dept : Corse
Je viens de mesurer:
- entre les tasseaux 30
- entre les solives 50
Cordialement,
Dept : Moselle
Je pense que 30 cm de laine devrait passer.
Apres a toi de voir simple ou double couche ou bien a soufler
Dept : Corse
Merci pour votre réponse.
J'ai vu sur les fiche technique de BA10, qu'il peut supporter jusqu'à 7.2kg/m2. Mais bon, c'est les produit récent. Je me demande si c'est pareil sur ceux d'il y a 40 ans...
Dept : Moselle
7.2Kg/m2 je crois que c'est son poid sur une surface de 1 m2. et non la résistance du matériel
Dept : Corse
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai fait isoler mon plafond, 4.2 kg par mètre carré, épaisseur soufflée 38 cm.
ISOLENE.
http://www.everest-isolation.fr/produits/laine-de-verre-isover/
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Cher
en plafond c'est normalement de la BA 13 qui doit être posé;
mais si il y a 40 ans ....après il y a d'autres éléments qui
peuvent intervenir, comme le type de fixation des plaques, leurs
nombre (répartition) ....
Pour plus de sûreté je privilégierais une laine de verre soufflée
exemple : épaisseur 260 mm R = 5,50 poids au M2 3 kg
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
A titre d’information, voilà un lien où on a le poids d’une laine de verre en flocons soufflée (la laine de roche sera plus lourde). Pour 30,5 cm, on a 3.5 kg/m² et R=6.5 m².K/W ce qui n’est pas trop en combles perdus (je parle du R). Si le comble est bien ventilé, pas besoin de membrane pare-vapeur au sol (se référer à l’avis technique de l’isolant)
Difficile d’estimer la résistance à la charge dans une pose « non conventionnelle » et testée. Etes-vous sûr que c’est du BA13 et non du BA13 (ça change beaucoup entre les deux !) ?
Si le plancher n’est pas trop encombré, poser une première couche en rouleau entre les solives et à venir affleurer celles-ci et une deuxième qui repose sur les solives permet de monter en résistance thermique sans peser trop sur le plafond. Le revêtement kraft (qui n’est pas un pare-vapeur) doit être posé côté chauffé. La deuxième couche doit être nue. Si elle a un surfaçage kraft, il faut le lacérer à raison d’une dizaine de fentes au m²  (cf. CPT3560-V2). La première couche peut être en flocons à condition que la deuxième (en rouleau pour le coup) ne vienne pas l’écraser et la tasser.
A dispo si besoin
Dept : Maine Et Loire
