Zone de pression semelle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 306 fois
Env. 70 message
Je doit coulé une fondation pour une extension pour mur de 3.50m de hauteur
Or une évacuation passe par la et pas d autre choix que de la faire passé par les fondations. Pour limité le risque, je voulais savoir où était la zone ou elle reçoit moins de pression verticale. Je pensais dérivé mon tube d evac en plein milieu sous de baie vitrée,non pas sous un mur plein, Une idée?
Quand vous indiquez par les fondations, c'est dans la fondation, ou dans le mur de soubassement avant la dalle ?
Car si c'est dans la fondations. Il ne faut surtout pas.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, plutôt que de passer dans la fondation, pourquoi ne pas passer en dessous et ajouter des aciers pour renforcer la fondation au dessus du passage de tuyaux?
Vous êtes trop court dans la pente ?
Dept : Loiret
Env. 70 message
Oui c'est bien pile dans la fondation,mais je peux placé mon tube pvc sous la semelle de 6 tors de 8 de diametre déjà lié, mais comment renforcer par le dessous? Je repars avec des tors à la verticale autour du tube j vois pas trop la
Non, il faut rajouter des aciers dans votre fondation au dessus du passage du tuyau PVC.
Dept : Loiret
Env. 70 message
Ok donc mon tube d évacuation qui coupe en travers le fond de fouille,5cm plus haut je passe 3 fers de 8 lié sur 1.5mètre de long dans le sens de la semelles , et encore 5cm plus haut je superpose par ma semelle de 6 tors. es ce bien ca ?
Non, vous faites la tranchée, vous mettez votre tuyau d'évacuation,du sable. Ensuite, vous mettez votre semelle de fondation et vous rajouter des barres de HA10 longueur1.50m / 2m à chaque acier de votre semelle.
Dept : Loiret
Richard : c'est validé par un BET ce genre d'adaptation ? C'est toujours intéressant à savoir
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Richard : c'est validé par un BET ce genre d'adaptation ? C'est toujours intéressant à savoir
Oui, c'est valider par un BE, pas forcément pour tous les terrains et toutes les fondations, mais pour une tranchée de 20/25cm de large, il n'y a que très peu de risque de fissure.
Dept : Loiret
20/25 ?
Dept : Eure Et Loir
Il s'agit bien d'un croisement d'un tuyau d'évacuation avec une fondation ?
Dans ce cas, la tranchée se fait à la main avec une pelle manuelle de 23cm de large. Pas besoin de plus pour traverser la fondation et c'est suffisant pour mettre le tuyau de Ø100.
Au pire du pire, si c'est profond, les mini-pelles ont en général un godet de 30cm.
Dept : Loiret
Haaa ok, tu parle de la tranchée de la canalisation
Dept : Eure Et Loir
Env. 70 message
Ca marche pour moi, c'est bien 100mm effectivement. Merci du tuyeauSmile
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
