Etancheite exterieure sous sol enterre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 438 fois
Env. 50 message Brest (29)
Quelles sont les règles d'application du THOROCYL sur les murs d'un sous sol enterré ? Doit il être mis directement sur les parpaings ou un enduit doit il être fait au préalable ?
Merci pour votre réponse
De : Brest (29)
je ne connais pas ce produit. Est-ce une membrane élastomère ?
Dept : Loiret
C'est de chez qui ce produit ?. Impossible de trouver un avis technique
Dept : Eure Et Loir
en fait il s'agit du THOROSEAL. Erreur d'orthographe. Se met il directement sur les parpaings ou le mur doit il enduit avant ? Sur mon mur enterré, leTHOROSEAL a été appliqué sur les parpaings. Vu les problèmes d'humidité on me dit que cela n'a pas été fait correctement. Merci pour votre réponse
cordialement
De : Brest (29)
Ce n'est qu'un imperméabilisant, ça s'applique directement sur parpaing.
Vous avez des problèmes d'humidité avec ? C'est à dire ? Si vous avez de grosse flaques d'eau, ce n'est pas normal mais si vous avez juste des auréoles d'humidités au mur, celà peut-être normal.
Dept : Loiret
+1
CAMORI a écrit:Quelles sont les règles d'application du THOROCYL sur les murs d'un sous sol enterré ?
C'est un sous-sol habitable ou des locaux annexes (type garage, célier...) ?
De : Saint-jeannet (6)
Bred, le cellier est considéré comme habitable.
Dept : Loiret
Ah, oui, pardon, je voulais écrire "cave". merci.
merci pour vos réponses. c'est un sous sol totalement enterré qui n'a pas été déclaré comme habitable. Nous avons beaucoup d'humidité avec les joints qui se désagrègent, du salpêtre et des traces de moisie.
Imperméable ne veut pas dire étanche.... on nous propose un cuvelage mais les murs sont très abîmés et à certains endroits 60 % d'humidité. Refaire une étanchéité extérieure nous paraît plus judicieuse. Il faut faire une barrière à l'eau pour l'empêcher de rentrer.
De : Brest (29)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h35
