Maçonnerie en hiver
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 811 fois
Env. 70 message Saone Et Loire
J'attaque la partie brique de ma maison. Le premier rang est fait à moitié mais les températures annoncées risquent de descendre sérieusement. Mes questions sont donc les suivantes:
Le mortier utilisé pour le premier rang craint il le gel une fois les briques posées? (En gros je maçonne la journée à +2/3°, et la nuit ça chute à -3/4°). Je me dit que ça dois passer mais bon...
Concernant la colle joint mince, mon fournisseur me propose du mortier hiver (porotherm) utilisable jusqu'à 0° mais pas en dessous... (La colle standard est utilisable jusqu'à +5°.) Si je colle en journée (température positive) et que le gel arrive la nuit... est ce que ca passe? Je pense que oui en esperant que le mortier hiver ait une prise rapide permettant de prendre de vitesse le gel nocturne, mais j'ai un doute (je ne trouve pas l'avis technique cette colle hiver)
Enfin dernière solution, les cartouches dryfix,3 fois plus chères mais utilisables sans risque jusqu'à -5° car pas d'eau dedans... Quelqu'un aurait il des retours sur ces cartouches?
Au final, quelle est la meilleure alternative pour la brique collée en période hivernale??
(Je ne vais quand même pas attendre le printemps!!)
Merci d'avance pour votre aide!
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, pour le mortier du premier rang, mettez un antigel qui accélérera la prise du mortier pour éviter qu'il gèle nuit (augmenter également le dosage en ciment, çà aidera).
Pour le dryfix, je sais que nous l'avons déjà utilisé en période de froid sur des chantier, c'est pratique, mais cette solution à des limites également, il ne faut que ça descende plus bas que -5°.
Autre inconvénient qu'il nous ai déjà arrivé: la brique stocké par palette est légèrement humide et lorsqu'il gèle, la brique gèle et dans ce cas, même la dryfix n'arrive pas à s'accrocher à la brique.
Sans attendre le printemps, je vous conseille de ne pas maçonner de briques en températures en dessous de 0°.
Si dans la journée, les températures sont supérieures et qu'il gèle seulement le nuit, çà va, mais si il gèle le jour, évitez.
Dept : Loiret
+1 avec Richard. Attention. La brique à des limites . On alimente trop souvent les critiques pour les pro parpaings à la monter par temps trop chaud ou trop froid.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses.
Concernant l'antigel dans le mortier, je met déjà un hydrofuge de sika, est ce que l'ajout d'un antigel est possible?
Pour le dosage plus fort en ciment, j'avais déjà forcé des le début histoire que le premier rang colle bien...
Pour la colle des briques, je vais donc partir sur la solution colle joints minces hiver (sacs à malaxer utilsisable jusqu'à 0 degré, et quand même moins cher que les bombes dryfix) en maconnant en températures positives et en esperant que le gel nocturne ne gâche pas tout le travail de la journée...
Pas de soucis pour mettre et un hydrofuge et un antigel sika dans le mortier.
Pour le dryfix, vous avez raison, vu le peu d'amplitude supplémentaire et le prix quand même conséquent, ça ne vaut pas le coup.
Dept : Loiret
Merci pour tes réponses.
Premier rang quasi finit sans antigel, maconné à +4/5° et léger gel nocturne (-1/2°). Le mortier a l'air d'avoir fait sa prise avant, les briques ne bougent pas d'un poil le lendemain, même si le mortier semble moins sec que celui fait les jours sans gel, comme s'il mettait plus de temps à sécher... A voir dans quelques jours...
La météo annonce plus froid dans les jours qui viennent, donc antigel obligatoire pour finir...
Pour la colle hiver joint mince, je vais faire un test en collant quelques briques un soir juste avant une nuit de gros gel afin de voir si ca colle ou pas.
Ma question : dans le cas où ca collerait bien, est ce qu'on peut valider la qualité du collage ou des problemes postérieurs pourraient apparaitre (genre fissures au niveau des joints horizontaux, briques qui se décollent dans quelques semaines, etc.?
Il y a des recommandations fabricant, et des avis technique. À partir du moment où vous ne les respectez pas .......
Dept : Eure Et Loir
Ne faites pas de maçonnerie le soir !! La prise se ferait dans la nuit là où il gèle, çà ne tiendra pas.
L'antigel ne s'utilise pas quand il gèle, c'est pour accélérer la prise qui se trouve être plus longue en température basse.
Dept : Loiret
Ca va tenir tant qu'il gèle et au dégel, tout va se décoller.
C'est le gel qui fera le collage pas la colle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je parlais juste de faire un test histoire de voir ce que ça fait dans les pires conditions!
Évidement, je collerai les briques en journée, au dessus de 0° !
Merci pour vos réponses, en espérant que la vague de froid me laisse quelques créneaux pour maçonner ...
Dernière question concernant la colle joint mince hiver (0°/12°) : qu'a t elle de different par rapport à la colle standard (5°/30°)? Elle a un antigel (accélérateur de prise intégré) ??
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h45
