Puit canadien hydraulique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 535 fois
Env. 300 message Le Juch (29)
en prévision d'un puit canadien hydraulique, peut on
profité du terrassement pour enfouire un pe de 25
au pied des fondations, 100 mètres a 1m de profondeur
en bretagne ?
bonne journée
ledidier
De : Le Juch (29)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Oui ça doit être possible, mais il faudra une très grande longueur de pe pour que ça fonctionne car on est seulement à 80cm-1m de profondeur. Donc il faudra faire pas mal d'aller-retour. Voici un exemple : http://www.innovert.eu/puits-rafraichissant/
Dept : Puy De Dome
le but n'est pas de rafraichire mais de réchauffé.
mon but: utilisé la température du sous sol pour réchauffé l'eau circulant dans le pe.
le résultat: faire passé cette eau dans un échangeur pour réchauffé l'air extérieur
puisé par la vmc df.
De : Le Juch (29)
C'est automatiquement réversible ! L'été, l'eau glycolée va capter la fraicheur des fondations et rafraichir l'air insufflée dans la maison par la vmcdf. Donc même raisonnement, et même quantité de tuyaux.
Dept : Puy De Dome
Oui effectivement !!
De : Le Juch (29)
ledidier a écrit:Bonjour
en bretagne ?
bonne journée
ledidier
à 1m autant ne rien faire surtout en puits gycole
Dept : Cote D'or
et quel serais la profondeur mini et/ou idéal
sans oublier qu'en bretagne le sol est très rarement
gelé voir jamais.
De : Le Juch (29)
gelé voir jamais.
n'ayant aucun renseignement sur le projet et sans doc du système c'est impossible à calculer.
En revanche à 1 m on reste très dépendant de la température extérieure avec un faible déphasage et sans doute un appauvrissement de la masse de terre.
Il faut aussi pouvoir comparer avec un puits à air pour vérifier que le puits glycolé reste un bon choix (performance + cout)
Dept : Cote D'or
ce n'est pas un projet mais je voulait savoir si je pouvais profité des fondations ouverte pour y posé un PE au cas ou ( ont aurais le financement et/ou le besoin )
pour le Puit a air je ne le ferais pas.
De : Le Juch (29)
Autant ne rien faire que de faire n'importe quoi... lorsque vous aurez un projet construit et validé vous reprendrez les travaux
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h57
Devis VMC / VMC double flux
