Surélévation et chevrons porteurs
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 461 fois
Env. 50 message Maule (78)
Bonjour a tous,
Je souhaite surélever une partie de ma toiture pour y aménager une chambre, et après beaucoup de reflexion, j'ai retenu la solution des chevrons porteurs, car de part les dimensions du combles les actuelles pannes intermediaires sont vraiment gênantes, et ce même en rehaussant.
Le projet serait de rehausser (en ossature bois) de 1m sur les murs et de 50cm au faitage, de sorte a passer de 45 degré d'inclinaison a 35. Les rampants font 4m, et la distance entre pignons est de 4,3m.
Avant de parler section, j'aimerais votre avis sur la conception.
1) Afin de mieux repartir les charges entre faitiere et mur, je pense entailler chaques chevrons au niveau des appuis(faitière et sablière), de sorte a avoir des appuis horizontaux.
2) fixation des chevrons en tête par goussets, mais en pieds j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas brider leur mouvement, cela dit il faut bien empecher la toiture de se soulever? fixation avec des equerre a trous oblongs?
3) de faux entrait juste sous la panne faitiere, apporterait-il un plus? soulagerait-il la panne faitière?
voici un petit croquis... merci
De : Maule (78)
1/ appui horizontal au niveau de la faitière ? (pour la sablière je comprends).
2/ pourquoi des goussets ?
3/ faux entrait why not, à calculer
j'ai l'impression que vous envisagez d'utiliser des chevrons porteurs ... en gardant la conception d'une charpente tradi, est-ce bien necessaire ?
si vous pouviez afficher l'image en direct ce serait bien.
Bonjour Élisa,
En effet l'entaillage en tête de chevrons ne me parait pas non plus indispensable, d'ou l'utilité des goussets je pense... C'est ce qui est préconisé apparemment, goussets pour chevrons en face a face, ou chevron fixé entre eux dans le cas d'une pose décalé.
Non je repars sur un nouveau type de charpente, je veux juste faire au mieux. Et comme ce type de charpente n'est pas des plus courant en rénovation...
De : Maule (78)
Type de charpente pas courant en réno... pas plus en neuf Wink
goussets et cie : préconisé par qui ? un lien ?
Une piste de reflexion :
cette extension est pour une chambre, il faudra prévoir une bonne isolation -sous toiture- ;
qu'elle soit entre chevrons porteurs ou dans une structure standard avec pannes intermédiaires , je ne suis pas sure de l'intérêt des chevrons porteurs sur la solution globale (charpente + iso + suspentes + placo)
Blush
Les goussets...? sur des sites spécialisé bois... Bois.com maison et bois... Cette info m'as l'air fiable, maintenant si un charpentier m'explique le contraire... J'écoute.
De : Maule (78)
Je laisse la place aux pros Wink
***** a écrit:Une piste de reflexion :
Blush
Je viens de saisir... Un peu long a la détente... Effectivement l'épaisseur d'une isolation étant de 30cm, charpente tradi ou charpentes chevrons ne prends pas plus de place.
Cela dit une panne intermédiaire ce trouverais a hauteur de tête ce qui m'obligerais a mettre les veux soit très haut, soit très bas...
Je me rabatterais sur cette solution en dernier recours.(je vais qd même refaire un croquis)
De : Maule (78)
Donc j'ai refait un croquis, suite a la discussion avec Élisa. Et il est envisageable en rehaussant un peu plus de garder une charpente classique avec panne intermédiaire. Ce qui repartirait bien mieux les efforts, d'autant plus que j'ai négligé une ouverture plutôt mal placé... Comme quoi on a beau se gratter la tête...
Dans l'attente de vos avis.
Oliv.
De : Maule (78)
Peut être un peu mieux comme ça.........
alors 1ère image..
et voici la 2ème..
pour ma part je ne comprend pas très bien vos schémas, dans la mesure où vous rehaussez et qu'entre pignons il n'y a que 4.30 de portée où est le problème pour poser des pannes et avoir quelque chose de correcte...?
Bonjour ludovic,
merci pour l'affichage, je ne sais jamais quel lien choisir.
J'ai fait fixette sur les chevrons porteurs car a la base je voulais rehausser le minimum(75cm), pour l'esthetique de la maison, et les pannes intermédiaires m'arrivait au niveau de la tete.
Puis j'ai fait evoluer le projet de rehausse a 1m, car quitte a refaire autant en tirer le plus d'espace possible.
Hors avec 1m de plus sur le mur, la panne intermediaire est a une hauteur correct. Et surtout les charges sont divisées par 2...
Du coup pour vous le deuxieme plan tiens la route?
Comme je souhaite tout faire en bois, je pense faire sur les pignons une arase de 12cm, un bastaing qui ferait office de ceinture avec le mur en ossature et le faitage, il me manquerait encore quelques centimetres pour poser la panne. Intercaler un autre morceaux de bois, ca se fait?
oliv
De : Maule (78)
Pourquoi ne pas juste changer la pente de la partie que voulez rehausser..et créer une lucarne rampante...
La lucarne on y avait pensé au début mais on a écarté l'idée, il aurait fallu rajouter une panne qui serait tombé dans l'axe de la cheminée, pour bien en profiter il aurait fallu qu'elle soit large et encore la trémie de l'escalier aurait bouffé une bonne partie des m2 gagné, faisable mais moyennement emballé.
Voici le projet, on rehausse et on en profite pour faire la meme inclinaison qu'en partie basse de la toiture, 35 degré contre 45 aujourd'hui.
De : Maule (78)
Deux fermes sur pieds posées dur les murs à chaque extrémité et pannes, chevrons et toiture c'est tout simple à faire...... ou juste de l'ossature bois....
Oui voila l'idée, je me pose quelques questions techniques:
Est-ce nécessaire de faire un chainage? la maison est en pierre, je pensais me contenter d'une arase non ferraillé assez épaisse(12cm) pour y poser la lisse basse, et biensur la fixer en atteignant quelques belles pierres.
du coup il faudra contreventer? osb sur les murs et feuillard en toiture?
De : Maule (78)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
