Contrôle resistance poutre beton armé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je vous sollicite pour des avis concernant la résistance d'une poutre en béton armée.
En effet nous visons dans notre maison neuve depuis bientôt 1 an et avons remarqué des fissures au niveau de notre baie (1.80m) qui donne sur notre toit terrasse en R+1. Ces fissures sont apparru en bas de chaque coté, partent à l'horizontale sur une dizaine de centimetre et un jour de 2 mm est apparu entre le seuil et la derniere brique qui revient dessus.
Au RDC et sous cette baie, il y a une poutre porteuse en béton armé d'une longueur de 5 m 00 (4.80 + reposé sur 10 cm de chaque coté), qui porte la maconnerie du R+1 où ce situe cette baie.(environ h 35cm et largeur 40 cm avec de tete des "fers rond de 10")
En réalisant des calculs ce matin, voici le poid approximatif que porte cette poutre beton :
- Brique : 585 kg
- parpaing de 20 : 483 kg
- parpaing de 25 : 1034 kg
- enduit projeté : 45 kg
- 2 chainages (r+1 et dernier tas) : 768 kg
- seuil de la baie : 75 kg
- baie vitrée : 50 kg
- dalle du toit terrasse repris sur cette poutre plancher poutrelle hourdi (poid mord) : 1824 kg
- dallage et aménagement de ce toit terrasse : 990 kg
- Poid de la poutre elle meme (h 0.35*l 0.40*L4.80) : 1380 kg
- et le poid de la toiture dont je suis incapable de calculer (maison cubique toit 4 pents: ???
Ce qui donne un total de + de 7236 kg soit environ 1500 kg au mètre linéaire qui repose sur cette poutre porteuse.(sans la toiture)
Est ce que cela vous semble beaucoup ?
Est ce qu'il peut y avoir "une fleche qui fait que ces fissures sont apparues ?
Enfin, si le poid est trop important, puis je rattraper et engager des travaux avec par exemple avec la construction de 2 murs porteurs d'1 metre au extrémité de cette poutre qui reduirait l'ouverture à 3 mètres et donc moins de risque de flèche (il y a dans le vide sanitaire et sous cette poutre la fondation existante pour pouvoir faire ces murs)
Vous remerciant grandement par avance pour vos avis, bon après midi à tous !
Jimmy
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
Sur 5 m, une poutre en béton peut bien arriver à prendre une flèche de 1 à 2 cm après terminaison des travaux, et même plus sans que cela mette en cause sa solidité.
Cela suffit par contre à créer des fissures au-dessus, qui pourront d'ailleurs s'accentuer, et venir perturber le fonctionnement de la menuiserie.
Dans ce cas, cela pourra mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs.
En effet, la flèche "nuisible" ne devrait pas dépasser L/500. soit pour vous 1 cm. Il sera difficile de mesurer ce 1 cm ou plus, mais le principe c'est que la déformation de structure ne doit pas nuire aux ouvrages portés, surtout si ces ouvrages portés sont des éléments du clos.
Une poutre de 35 de haut, en fait 50 de haut car il faut compter l'épaisseur du plancher avec, et 40 de large, c'est suffisant pour les charges indiquées, avec assez peu d'acier : de l'ordre de 4 cm² en aciers porteurs.
Mais cela n'empêche pas les déformations.
Puisque votre maison est neuve, donc sous garantie décennale, ne faites pas de modifications, surtout de structure, qui pourraient perturber le fonctionnement de cette garantie.
Eventuellement, si la maison à moins d'un an depuis la réception, vous pouvez mettre les constructeurs en demeure de réparer les désordres quels qu'ils soient, donc vos petites fissures, au titre de la garantie de parfait achèvement.
S'il y a aggravation, vous verrez par la suite le recours en responsabilité décennale, par le biais éventuellement de votre assurance dommage-ouvrage si vous en avez une.
De : 06 (6)
Bonjour llovir,
Merci beaucoup pour vos explications, c est super sympa d avoir repondu a mon interrogation.
Et effectivement vous avez bien visualisé le probleme car il s agit bien d un mur du clos, et il y a bien la poutre de 35 cm de hauteur qui a été coulé dans un premier temps et "reprise" avec la dalle beton par dessus, puis un chainage honrizontale encore dessus la dalle qui "cinture" le tout. (je m etais justement interrogé à l epoque sur la solidité de cette poutre béton et le maçon m avait donné ces explications.)
Pour les eventuels renforts, c est pour savoir si cette option pourrait être envisagé lors de mon passage cette semaine chez mon constructeur pour discuter de cette problematique (car je prefère prevenir que guérir). Je n ai pas envi que les degâts s accentuent dans le temps et que cela ne soit plus rattrapable, surtout qu il s agit d un mur péripherique qui est important.
Mais dans tous les cas je n engagerai pas personnelement de travaux pour rectifier ce desordre.
Concernant une assurance Dommage ouvrage je n en ai pas, le constructeur m a expliqué lors de l etablissement de notre partenariat qu il y avait la decenale et que c etait suffisant en cas de probleme. Aussi je ne me souviens pas avoir signé le document de parfait achevement.
Pensez-vous que la mise en place de muret porteur de chaque côté de cette poutre pour reduire l ouverture à 3 metres pourrait attenuer ce probleme ? Et est ce realisable car cela ne doit pas etre si simple que cela, du fait qu il y a un moment arrivé quelques centimetre sous la poutre , comment feront t' il pour combler l espace vide ?
Merci beaucoup pour votre analyse ?
Bon dimanche à vous.
Jimmy
J aurai bien mis quelques photos pour bien montrer cette poutre avant placo, la maconnerie dessus, et ces fissurations mais je n y arrive pas lol... si vous connaissez la manipulation je suis aussi preneur !
Bonne journee
Jimmy
Votre constructeur reste le mieux placé pour vous dire dans quelle mesure vous pouvez faire les murs dont vous parlez. A faire par lui, de préférence, pour le maintien des garanties.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 02 février 2025 à 19h24
