Questions pour pose coffret EDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.858 fois
Env. 30 message Val D'oise (95)
J'ai eu mon coffret EDF et je dois maintenant réaliser la pose de celui-ci qui a été livré avec 4 tubes en PVC d'environ un mètre. Jusque là tout va bien! Mais en lisant la notice de pose, il est mentionné qu'il faut faire un béton maigre ? Qui peut me donner la consistance de ce type de béton (% d'eau, de ciment, de sable, de ...). Aussi, le coffret est fermé par une forme en triangle dont je n'ai pas la clé. Les pieds du coffrets sont à priori à l'intérieur !
Comment l'ouvrir ? EDF devait-il me remettre un embout pour l'ouvrir ?
Dernière question : Comment réaliser la pose pour que l'entraxe des 4 tubes soit correctes et cohérents avec l'entraxe du coffret ? Bref comment réaliser une bonne pose pour que celui-ci soit bien droit ?
Merci d'avance à ceux qui ont déjà posé ce type de coffret de partager leur expérience.
Cordialement,
De : Val D'oise (95)
Env. 80 message Yvelines
J'ai posé aussi le même coffret que toi.
Tu peux l'ouvrir en forcant soignesement avec un tournevis, entre la porte et le bord du coffret (côté serrure). C'est assez mou dans mon souvenir.
Tu creuses le trou.
Tu mets les pieds, et, tu passes un bout de rond a béton dans le trou des pieds (pour pas qu'ils se dé-scellent trop).
Tu ajuste l'arrivée de la gaine EDF de ta maison pour que ca tombe pile dans le boitier.
Tu réserves aussi dans le trou un passage pour l'arrivée de la gaine EDF.
Tu mets tout de niveau et tu coules le béton dans le trou.
Après pour le béton, j'ai fait un béton genre (1/2 pelle de ciment, 2 de sable, 3 de cailloux). Mais du mortier aurait surement suffit.
Env. 100 message Var
Un béton maigre est un béton dosé au maximum à 200kg/m3 (soit 200kg de ciment pour 1 m3 de béton)
AAMOI n°1259
Dept : Var
Ca fait combien en pelles ? (plus facile pour melanger)
Aussi je pense qu'ils conseillent un béton maigre pour facilement le casser si nécessaire.
Env. 1000 message
Le béton maigre c'est surtout pour économiser du ciment qui coûte cher. $$$$$$
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Le coffret peut s'ouvrir avec une pince en y allant doucement.
Le trait sous le portillon est à mettre au niveau fini du revêtement ( trottoir).
Maître d'oeuvre - CSPS
et merci à tous pour vos réponses!
Je pense qu'en plus de vos conseils je vais me faire un gabarit pour respecter l'entraxe des tubes et que celà tombe plie poil.
Cordialement,
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h02
