Préparation de la domotique Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 985 fois
6
Membre sympa Env. 300 message Marne
Je suis en plein préparatif de la rénovation d'un Duplex de 115m². Je poste le lien de la présentation ci dessous :
https://www.forumconstruire.[...]t-32168.php
Je suis en plein dans la préparation de mes schémas électrique et par conséquent la domotique qui en fait parti. Je tiens à préciser qu'actuellement rien est en place et que tout est modulable à souhait.
Mon cahier des charges :
         1) Domotiser les volets :
  • Remonté d'état
  • Scénarios (ouverture / fermeture)
  • Pilotage via Smartphone
  • Garder la commande murale
         2) Domotiser l'éclairage de certaine pièces :
  • Allumage et extinction via Smartphone
         3) Domotiser le chauffage
  • Commande à distance via smartphone
         4) Domotiser la VMC
              5) Alarme avec capteurs fenêtres et portes
  • Recevoir une alerte sur smartphone
              6) Des prises connectées
  • Pilotable via le smartphone
Je pense avoir fait le tour concernant les objectifs.
Pour y parvenir, j'envisage de mettre en place :
  • Une box Jeedom sous Rpi pour contrôler mon installation
  • Une clé Z-wave plus
  • Une passerelle Broadlink (Infrarouge, RF 433mhz et Wifi)
  • Pour commander les volets roulants, j'envisage d'en mettre des filaires pour pouvoir y ajouter des modules Sans fils Z-Wave (Fibaro) (Pilotable depuis Jeedom et la clé usb Z-Wave plus)
  • Pour l'éclairage, j'envisage d'y mettre des modules Relais SONOFF WIFI (Pilotable depuis Jeedom en Wifi)
  • Pour la VMC, j'envisage d'y mettre un module DI-O 433mhz (Pilotable via Jeedom et la passerelle broadlink)
  • Pour le chauffage, j'envisage de mettre un thermostat NEST (Plugin Nest dans Jeedom, communication Wifi)
  • Pour les prises commandées, des prises connectées SONOFF WIFI (Pilotable depuis Jeedom avec le Wifi)
Voilà le fruit de mes recherches par rapport aux avis, à mes attentes,...
J'aimerais trouvé une autre solution pour domotiser les volets car j'en ai 8 à faire et les fibaro ne sont pas donnés.
Pensez vous que cela correspond à mes attentes? avez vous des suggestions? des conseils? des réserves?
Picto recompense Membre sympa
Dept : Marne
Env. 10 message Doubs
Pas mal comme idée.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Salut,
Pourquoi pas du KNX ?
Pour les modules volets roulants, j'ai des Qubino ils sont bien, moins chère et on peu y ajouter une sonde de température.
Dept : Morbihan
Bonjour Drik56,
Je préfère des modules sans fils. Oui j'ai vu les Qubino qui restent dans la même gamme de prix que fibaro. On m'a parlé de modules ELECTRODRAGON Wifi (à base d'Arduino). C'est sur qu'il faut bidouiller mais niveau prix ce n'est plus la même chose. A 6e le module, je vais tester je n'ai pas grand chose à perdre, à condition de trouver de l'aide pour la mise en oeuvre n'ayant pas trop de notions électronique.
Dept : Marne
Ok mais moi je trouve que les modules sans fil mettent du temps à répondre. C'est pour ça que la nouvelle maison sera en KNX.
Je crois que SONOF à fait des modules pour les volets.
Dept : Morbihan
Je suis en train de regarder je ne trouve pas grand chose pour les modules volets sonoff
Dept : Marne
Je crois que c'est mon jour de chance, une vidéo concernant les SONOFF DUAL vient d'être posté aujourd'hui...
Je pense en faire ma solution.
Dept : Marne
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Si tu veut domotiser ta maison , fait le à fond
Ne fait pas qu une partie
Utilise une seule techno ou voir 2
Je préconise le filaire , ramène les puissances au tableau
Utilise un bus pour tes inters
Optimise tes interrupteurs : ça sert à rien d avoir une multitude d interrupteurs sur les murs pour chaque lampe
Il faut privilégier les scénarios
Concernant l intelligence , c est trop compliqué ton système
Mélange de rapsberry , zwave ect ....
Au final , cela va re coûter aussi chère , ton installation ne sera pas spécialement propre , uniforme
Je te préconise loxone
Exemple : tu veut utiliser un nest , cela a un cout
Si tu utilise les inter loxone , ils incluent une sonde température
Tu peut donc aisément les utiliser pour en faire un thermostat ...
Cela n est qu un exemple , bien évidemment que tu n es pas obliger de prendre ces inters mais c est pour illustrer le faite que l argent que tu met dans un système peut au final te revenir à plus chère
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour ton retour ultraxa.
Je reviens un peu sur mes précédents posts. Je compte partir finalement sur une box jeedom sur raspberry.
Pour les 8 volets je compte mettre un ipx800+X4VR au tableau. Tirer des bus des interrupteurs muraux jusqu'à l'ipx.
Concernant l'éclairage je pense les gérer avec des relais Sonoff. Je pense domotiser seulement les éclairages salon et cuisine.
Pour l'alarme je compte mettre une gateway Xiaomi avec des capteurs aux fenêtres et porte d'entrée.
Concernant le thermostat je ne sais pas encore.
Mais je veux que tout soit géré dans jeedom et en ifttt avec une google home.
Dept : Marne
Env. 20 message Cepet (31)
Si tu met un IPX pourquoi ne pas gérer plus de choses avec ?
Tu peut gérer l'éclairage si tu peut ramener les fils jusqu'à l'IPX.
Tu peut aussi gérer les prises, la VMC et le chauffage mais pour cela il faut encore une fois que tout les fils passent par l'IPX.
De : Cepet (31)
Je vais d'abord commencer comme ça. Pour l'éclairage, je ne sais pas si vous connaissez les sonoff mais c'est vraiment meilleur marché qu'un module ipx. Un module 4 relais wifi/RF coûte 16e et est compatible jeedom. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un ipx plus cher pour la même fonction.
Dept : Marne
Je suis un peu d'accord avec fafa, d'autant plus que Sonof, c'est tout nouveau et qu'on a pas de retour et que c'est en wifi.
Moi je privilégierais du filaire.
Dept : Morbihan
Je vais commencer comme ça. Je vais tirer mes câbles d'éclairage jusqu'au tableau. Comme ça si jamais le sonoff ne fait pas l'affaire j'ai juste à le remplacer par un module ipx. Le sonoff s'intègre dans un tableau électrique et est également pilotable en RF.
Dept : Marne
De pire en pire
Ipx800
Google home
Ifft...
C est bien tous ca c est vraiment pas une bonne solution final
Ton ifft , si tu n a plus internet comment tu fait ?
Rassure moi , c est pour le petit + ? Tu ne va pas piloter ta maison avec ca ?
Tu parle de tirer un bus avec l ipx , quel bus ?
Et je rejoint fafa , pourquoi ne pas tout faire avec l ipx ?
Je vais radoter mais avec loxone tu peux faire une alarme avec les des détecteurs qui te servent egalement pour la lumière
Je souhaiterais savoir à combien te reviens ton installation domotique
Peut tu en dire plus sur la partie electrique , est ce toi qui fait ?
Avec quel appareillage ?
Quel type de volet ?
Oui la google home est un plus, ce sera plus un gadget qu'autre chose.
Mon utilisation principale sera surtout de programmer l'ouverture fermeture des volets, activer/désactiver l'alarme et gérer le chauffage.
Ipx800 238e
X4VR 158e
2 Sonoff 4ch : 2*20e=40e
1 gateway Xiaomi 20e
4 capteurs xiaomi 4*6=24e
J'ai déjà :
- raspberry avec jeedom
- passerelle broadlink wifi RF
Les volets n'ont pas encore été choisis (si vous avez une marque en filaire à conseiller n'hésitez pas).
Oui je fais l'installation avec un cousin électricien.
Dept : Marne
A ce tarif , je n ai pas mieux mais ce n est pas le meme materiel et meme fiabilité
pour moi c est de la bricole mais chacun fait comme il veut
Je n'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis .
Je fais une installation évolutive, comme ça si à la revente la personne ne veut pas de domotique ou veut une installation moins diy elle pourra.
Tout sera tiré jusqu'au tableau. Ou même moi si je vois que le système n'est pas fiable je pourrais toujours investir dans du GCE pour l'éclairage.
Dept : Marne
chamakh51 a écrit:Je n'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis .
Tu te trompe , car tu part du principe que ton installation sera genre "pas vendable"
Donc tu préoccupe de savoir comment faire si un jour tu vent la maison
C est un peu le probleme de la domotique , ca fait peur
Alors que si c est bien fait , c est plutôt un atout
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h45
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
