Coup de main tableau electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Landes
Bonsoir / Bonjour tout le monde.
Préparant la rénovation de mon installation électrique, je me permets de venir solliciter votre aide.
Loin d'être un professionnel en la matière, j'aurais besoin d'un avis extérieur pour me dire si ce que j'ai fait est correct ou, dans le cas contraire me dire ce qu'il faut changer ou améliorer.
Je me suis préparé un petit schéma du futur tableau pour y voir plus clair et comme dit plus haut j'aimerais bien avoir des avis de personnes plus compétentes que moi.
En ce qui concerne mon installation:
AGCP = 45 A. Abonnement 9 kVA. Tempo HC/HP
Rangée 1 : - J'ai mis un circuit spécialisé pour la hotte. Je ne sais pas trop si ça ce fait.
Rangée 2 : - 1 seule prise pour la télé. J'ai beaucoup de choses branché sur cette prise mais malgré tout, 1 disjoncteur pour elle toute seule ça me paraît exagéré, non ?
- Le chauffe eau n'est pas branché, je ne suis pas très sûr de moi.
Rangée 3 : Un circuit pour l'éclairage sur l' ID type A, une bonne idée ?
Mes cours d'électricité sont loin derrière moi donc n'hésitez pas à me le dire si certaines choses vous choquent.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Dept : Landes
Si c'est une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire comme pour un logement neuf), il faut respecter la dernière norme en vigueur
Je vous répond donc dans ce contexte. Voir si cela s'applique à votre cas de figure :
- Les 2 premiers ID sont trop chargés : à passer en 63A
- le circuit des prises de la cuisine doit comporter 6 PC maxi
- 4 prises pour plusieurs chambres ce n'est pas assez (3 PC mini par chambre)
Pour le reste je ne vois pas de non conformité.
A noter que :
- il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte
- il n'y a pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau
- sans la section des fils, il est difficile de dire si les calibres sont corrects. Mais sauf cas particulier pour du 2,5² : 20A maxi 16A étant d'usage courant et pour du 1,5² : 16A maxi 10A étant d'usage courant
- je ne sais pas si juste avec un chauffe-eau, tempo est interessant par rapport à un tarif de base. Faites votre calcul.
- je vous conseille de passer également l'ID type A en 63A car il est au maxi de ce qu'on peut mettre dessous et vous n'auriez aucune possibilité d'ajout ultérieur.
Pour compléter par rapport à vos questions, je suppose que ce qui est derrier la télé ne consomme pas grand chose. Eventuellement mettre un bloc avec plusieurs prises :
Vous pouvez mettre n'importe quel circuit derrière un type A (personnellement je ne met que des type A)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide.
J'ai refait mon tableau en tenant compte de vos commentaires.
- J'ai mis des ID de 63A. Avec l'espoir que ça puisse également le rendre évolutif pour l'avenir.
- Concernant les prises de la cuisine, 4 d'entre elles ont été changés en deux blocs de prises doubles. Il me semble qu'une double prise équivaut à une prise. Vous pouvez me le confirmer ? Du coup, je repasserai bien à 6 prises pour la cuisine.
-Pour les prises des chambres c'est une autre histoire. En l'état, il y a deux prises dans toutes les chambres. Je n'ai pas vraiment le courage d'en y installer d'autres pour le moment .
-Comme conseillé, je vais bien installer un bloc de 4 prises derrière la télé à la place de la prise unique présente actuellement.
Je vous laisse la photo de la mise à jour de mon tableau en espérant que vous puissiez passer me donner votre avis et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre aide.
Dept : Landes
Si vous avez des difficultés à repasser des prises, c'est que vous n'etes pas en rénovation totale, mais plutôt dans le cadre d'une rénovation partielle avec mise en sécurité de l'existant.
Donc hormis le problème des ID trop chargés que vous avez résolu avec les ID 63A, oubliez le côté obligataire des autres remarques.
Donc vous faites au mieux pour les prises de la cuisine et des chambres
A noter que la règle des prises double qui comptent pour une n'existe plus.
Par rapport à votre dernière version de tableau :
- La prise du tableau n'est pas protégée par un disjoncteur W00t
- Pas pertinent de mettre tous les éclairage sous un même ID. S'il saute, toute la maison est dans le noir
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h59
