Quantité insuffisante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Vosges
J ai un chauffe eau thermodynamique Vmc aeromax, et j ai un soucis de quantité d eau insuffisante. Aucune erreur sur le chauffe eau, filtre changer. Quelqu un aurait une idée de ce que ça pourrait être svp. Merci à tous
Dept : Vosges
Env. 200 message Seine Maritime
Tu as toujours eu ce problème ou ça vient d'arriver ? As tu un contacteur HC ? Quel âge a le chauffe eau ?
Dept : Seine Maritime
Nous l avons depuis 2011, jamais eu de soucis. Paramétré HC et HP
Dept : Vosges
Quel sont le volume du ballon, le nombre de personnes à la maison, les périodes de chauffe de l'eau ?
Avec un chauffe-eau thermodynamique, chauffer l'eau en heures creuses est économiquement inutile (le bénéfice tiré des kWh moins chers, déjà impalpable pour un cumulus classique, est divisé par 2 ou 3); il est facile de le mettre en chauffe permanente, tout au moins de le régler de façon à ce qu'il soit asservi à la température de l'eau stockée, et non aux heures "creuses". Il est aussi possible de prévoir deux périodes de chauffe, 1 la nuit, l'autre en milieu d'après-midi...
De : Arzal (56)
J ai été vérifié les paramètres cet après midi et le PAC est sur off, est ce parceque c était pendant les heures pleines ou il y a un soucis avec la PAC mais aucune erreur indiqué.
Dept : Vosges
Simple à vérifier: mets le bouton du contacteur HC/HP sur "marche forcée"...
De : Arzal (56)
En cache depuis aujourd'hui à 05h40
Devis pompe à chaleurArtisan
