Choix et puissance PAC air/air pour séjour
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 865 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
J'envisage de faire installer une PAC air/air pour mon séjour de 32 m2.
Ceci pour une maison individuelle (plein pied) sur Vide Sanitaire, de 90 m2,RT 2005,construite en 2011.
La maison se situe dans le 06 avec une orientation sud.
A ce jour, je chauffe avec un plancher chauffant électrique rayonnant.
Je n'ai pas encore effectué de devis, mais souhaite vos conseils afin d'être le mieux informé et orienté sur ce futur projet.
En vous remerciant.
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Quel usage ?
Régulier, occasionnel ?
Chaud ? Froid ? Ou les 2 ?
Dept : Herault
Régulier,pour l'hiver et en complément du chauffage au sol actuel.
Car le soucis du plancher rayonnant électrique , c est qu'il est difficile d'obtenir du 22 degrés. ( dysfonctionnement de la sonde peut être).
Merci de l interet que vous portez à mon sujet.
Slt,
Inutile de t'embêter avec trop de calculs; une maison tout électrique de 2011 a besoin, au maximum, de 50W/m2, soit, pour ton salon d'environ 1,6 kW.
Les pac air-air les moins puissantes que tu trouveras sur le marché sont de puissance supérieure à cela, et te permettront de chauffer l'essentiel de ta maison. On peut d'ailleurs se demander quel sera l'intérêt d'un plancher chauffant électrique, qui consommera environ 4 fois plus, pour un résultat identique; seul le confort sera, peut-être, légèrement meilleur.
Ce type de pac se trouve, installée, à 2000EUR environ, et assure un service de clim l'été (ce qui n'est sans doute pas un luxe dans ta région).
Va donc voir ici https://www.domotelec.fr/achat/climatisation-pompe-a-chaleur[...]lit/611-mitsubishi.html pour info (Mitsu est en ce moment une des marques les plus réputées)...
De : Arzal (56)
Si il est éxact que mon plancher chauffant électrique consomme 4 fois plus qu'une PAC, l'investissement sera rentable.
Quel entretien et son côut approximatif est à prévoir?
Garantie 5 ans je présume?
L'entretien d'une telle pac est si facile qu'il est à la portée de tout bricoleur, même très moyen; mais pendant la période de garantie il est préférable de le faire faire par un pro (compte au maximum une heure de travail), soit une centaine d'euros par an...
De : Arzal (56)
Encore merci pour ces informations.
bardal a écrit:[...]
+1  Tout est dit. Si vous vous l'utilisez en même temps que le plancher chauffant électrique, autant éteindre celui-ci car il consommera beaucoup plus.
Reste le problème du confort qui est propre à chacun.
2 avis qui vont dans le même sens me conforte.
Je voulais vous faire part du devis que j'ai recu pour une PAC et des informations que je leur ai transmises:
Maison individuelle 90m2,sur VS, RT 2005 dans le 06, avec exposition sud,plancher chauffant électrique ( qui fonctionne mal dans le séjour).
Surface à chauffer :
Salon 32m2
Couloir (car pas de porte de séparation) 4m2
Cuisine fermée 9m2
Devis:
1 groupe ext Mitsubishi: MUZ-DM-35VA
1 Thermo diffuseur mural Mitsubishi: MSZ-DM-35VA
Materiel + Fourniture: 1600EUR TTC 1333EURHT
MO: 300EUR TTC 273EUR HT
Materiel garantie 5 ans piéces, à vie MO et déplacement, garanties assujetties à un contrat d'entretien, 10 ans toutes piéces avec extension de garantie.
Mes interrogations sont les suivantes:
Pourquoi la PAC 35 VA au lieu de la 25 VA, vu la superficie à chauffer?
Le contrat d'entretien au dela de la garantie piéces va me couter trés cher, je pense et peu de chance de l'amortir?
Pour information, voici le détail de ma consommation électrique annuelle:
09kVA du 26/05/16 au 30/11/16: 2372 kWh 215EUR HT
09KVA du 01/12/16 au 25/05/17: 4630 kWh 416EUR HT
Facture annuel: 1159EUR
Je trouve cela élevé aprés avoir comparé les factures d'autres membres du site, qui plus est, dans des régions plus froide.
Certe j'ai une microstation d'épuration en guise de Fosse Septique qui consomme de l'énergie mais également un Chauffe Eau Solaire.
Merci pour vos avis.
Membre utile Env. 800 message Cher
Il est préférable d'avoir plus que moins..
Pour l'entretien, il n'y en a pas sauf nettoyer le filtre du split.
Le conseil d'un pro, ne pas y toucher tant que ça fonctionne, j'ai des Pac.s AIR/AIR depuis 2005, personne n'y touche et pas de problème.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
mickdem a écrit:
Devis:
C'est relativement cher à mon avis.
Dept : Herault
C'est sur que comparé à Airton de chez Brico...(à jeter à la première panne)...
Dept : Cher
Osram a écrit:C'est sur que comparé à Airton de chez Brico...(à jeter à la première panne)...
Euh non.
Je parle du même appareil, même référence ...
Citation: MSZ-DM35VA + MUZ-DM35VA
671,23 €
1 459,20 €
-54%
Dept : Herault
Perso j'ai acheté mes Daikin chez Domotelec à un prix tout à fait correct.
Donc à négocier une remise de son vendeur.
Dept : Cher
Bonjour à vous,
Je trouve cela également cher, comparé à domotelec. Je sais que je suis dans le sud et que tout est plus cher mais quand même.
Est on sure d'avoir la même garantie en achetant chez domotelec? Garantie piéces 5 ans et MO. Je ne tiens pas compte de l'extension de garantie et déplacement.
Je n'ai pas trouvé la référence sur le site de Domotelec.
Le matériel y est certainement moins cher, mais le forfait pose et mise en service avec longueur de raccordement inférieur à 10 ml est à 890 EUR si j'ai bien lu.
Tu as trouvé chez qui les 670 EUR Mistigri ?
Chez Energieclim
Dept : Herault
Ok. Par contre, je n'ai pas trouvé à combien revient l'installation en passant par eux.
Alors,
Devis artisan de la région: Materiel fourniture MO:1900EUR TTC materiel garantie 5 ans. 1600EUR Materiel et 300EUR MO
Devis domotelec: 1455EUR materiel garantie 3 ans, compresseur 5 ans. 695EUR materiel sans fourniture et 760EUR MO+ fourniture.
Soit 455EUR ou 23% de moins.
Ce qui n'est pas négligeable.
J'ai demandé un devis sur énergie clim
Votre unité extérieure sera installée dos à l'unité intérieure ?
Si oui, autant passé par Domotelec.
Si la réponse est non, alors le forfait pose est à 890 EUR. Dans ce cas là, l'écart de prix sera de 15 %. Il y a sûrement matière à négocier avec l'artisan.
Je ne pense pas que l unité exterieur puisse etre installé dos à l'unité interieur.
C est une question pertinente, il faut que je mesure cela.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h08
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
