Chuffage vaillant chauffe trop
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 275 fois
j'ai fait la réception première de ma nouvelle maison , j'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique et une chaudière gaz à condensation  de la marque vaillant echotec
le problème qu'on étouffe de la chaleur 25à 26 c° en permanent en plus j'ai des grand baies orientés au sud .
le technicien a réglé la température désirée sur 18 c° , cela veut dire que le chauffage ne doit pas chauffer une fois la température atteint 18 c° mais le chauffage continue à chauffer , j'ai contacté vaillant ,on m'a dit qu'il faut baisser la courbe de chauffe et voir avec l'entreprise qui a installé le chauffage pour paramétrer le thermostats  , donc je l'ai baissé à 0.1 au lieu de 0.6 ça à amélioré la situation .
l’entreprise qui a installé le chauffage n'accepte pas de retourner chez moi pour le réglage , ils ont dit que je dois voir avec l’entreprise qui va continuer à entretenir le chauffage .
ma question est ce que cela est normale ou l’entreprise est obligée de retourner faire le réglage en fonction de mon habitation (l' année de parfaite achèvement n'est pas encore terminé il reste 7 mois)
merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre super utile Env. 800 message Pas De Calais
Bonjour Lavandes1,
Si tu as un thermostat d'ambiance, regarde dans les réglages et si tu peux, mets ton plancher chauffant sur réglage par température intérieure (thermostat d'ambiance) au lieu d'extérieur (réglage par sonde extérieure). J'ai eu le même souci début octobre et depuis ce changement, mon plancher chauffant s'arrête à la température désirée.
Dept : Pas De Calais
Peut etre votre thermostat d'ambiance a une fonction PID avec une fonction optimisation et/ou anticipation, un réglage encore plus pointu ... Si vous ne voulez pas que çà chauffe encore après 18°C, il faut mettre vote TA en mode ToR (Tout ou Rien).
Regardez aussi la pente de courbe.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
