Modification tableau pour passage triphasé vers monophasé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 545 fois
Env. 10 message Sarthe
Je suis actuellement en triphasé (9kw) et je n'en ai pas besoin (pas de matériel en tri, pas de prise en tri).
Afin d'éviter que mon disjoncteur principal ne saute lorsque je demande trop de puissance en même temps, je souhaite passer en mono.
Voici mon compteur :
Actuellement, sous les interrupteurs différentiels, on voit les 3 phases et le neutre.
Suite au passage en mono, je n'aurais plus qu'une seule phase, pouvez-vous me confirmer que les modifications que je souhaite faire sont correctes:
Raccorder les 3 bornier des trois phases ensemble (qui sont à la quatrième rangée) et laisser le dernier bornier de neutre.
Ai-je oublié quelque chose?
C'est la première fois que je post un message sur ce site, j'espère avoir correctement joint les photos.
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
Ce n'est pas forcément suffisant.
Il pourrait y avoir à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression du matériel triphasé sur le tableau (on en voit un) et du circuit associé (ou transformation en mono)
Carminas
Dept : Cantal
Donc tout fonctionne en monophasé, mais le compteur monophasé a été installer au bord de la route soit à 50 mètres du tableau, on m'a dit que je devrais mettre un interrupteur sectionneur, mais il y en a plein celui de legrand, ref : "DX3 Interrupteur sectionneur bipolaire 400V 63A - 406441" me semble approprié, qu'en pensez-vous ?
Où me faut-il autre chose ?
Cyril
Dept : Sarthe
Oui il convient, même si j'ai une préférence pour le 4 065 28, plus visible pour une coupure d'urgence avec sa manette rouge, mais malheureusement plus cher.
A défaut soignez bien l'étiquetage pour qu'il soit facilement repérable
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h34
