Branchement électrique four et plaque de cuisson
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 885 fois
Env. 20 message Oise
Nouveau sujet dédié à l'électricité pour la pose de la cuisine IKEA, je bute sur le branchement du four et de la plaque de cuisson à induction...Bien sur IKEA demande à le faire faire par un professionnel mais si je peux m'en passer à l'aide de vos précieux conseils ce serait sympa!
J'ai pris en photos l'installation:
A gauche la prise de force démontée et à droite, la prise classique qui correspond au four selon le tableau électrique puisque quand j'ai coupé cet interrupteur la prise ne fonctionnait plus
Zoom sur le câblage de la prise de force, on trouve un câble bleu, un jaune et un rouge
Au niveau des équipements, le câblage du four
Le boitier de la plaque de cuisson + schéma de câblage
Je précise que l'installation se fait dans un appartement neuf donc aux dernières normes électriques
Viennent mes questions:
1) Sur quelle prise doit être branchée le four? Logiquement j'aurais dit sur la prise de force puisque le câblage semble correspondre sauf que ça ne semble pas correspondre au tableau électrique
2) Sur quelle prise doit être branchée la plaque?
3) Que me faut-il comme matériel: câble, boitier, je ne sais quoi d'autre pour les brancher?
Voilà j'ai très peu de notions en électricité (ça remonte au lycée ce qui commence à dater et ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué^^) donc vos explications les plus détaillées possibles sont les bienvenues.
Merci par avance, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d’éléments pour me répondre.
Dept : Oise
1/ Le four sur la prise de droite
Soit vous mettez une fiche au bout du câble
Soit vous remplacez la prise par une sortie de câble et vous faites une connexion avec un domino ou des bornes à connexion automatique
2/ La plaque dans le boitier d'encastrement à gauche
Il devrait y avoir un cavalier de fournit avec le bornier de la plaque pour relier les bornes 1 et 2
Il faudrait ajouter un couvercle de sortie de câble pour prise 32A
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci Carminas pour tes réponses
1/ Soit vous mettez une fiche au bout du câble => cela me va, je prends donc un câble avec prise comme celui-ci?https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/cuisinieres/cordon_alimentation/wpro_cap315.html
2/ Il devrait y avoir un cavalier de fournit avec le bornier de la plaque pour relier les bornes 1 et 2
=> Oui je l'ai: il faut dévisser les vis 1 et 2, glisser le cavalier entre le métal et la tête de la vis et revisser j'imagine?
=> j'ai déjà ce couvert, je l'ai juste démonter pour la photo
Par contre je n'ai pas compris comment je relie les 3 câbles de cette prise avec le boitier sous la plaque: je n'ai rien d'autre fourni avec.
Il faut ça? https://www.darty.com/nav/ac[...]ccb340.html
Autre chose?
Dept : Oise
1/ Non le câble vous l'avez déjà.
Vous achetez juste une fiche
2/ Oui il faut quelque chose comme cela.
Pour la section, voir ce qui est préconisé sur la notice de la plaque
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 08h21
