Feraillage poutre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 651 fois
Bloggeur Env. 10 message Hauts De Seine
Je suis tout nouveau sur ce forum mais vu les conseils que j'y ai lu ces derniers mois pour la préparation des travaux je me lance avec mes propres questions.
Mon projet est une grosse extension de maison. Le macon a fait faillite juste apres avoir fait les fondations et la dalle basse et depuis je continue tout seul. Jusque la pas de probleme mais j'ai involontairement deplacé un poteau du sous sol de 20cm et maintenant que je fais le RDC, la poutre de haut de RDC soutenant le R+1 se retrouve plus longue que dans l'etude beton (que j'ai récupéré malgre la failite, merci les conseils des gens qui exigent de voir les calculs avant de commencer).
Bref, tout ca pour dire que j'ai une poutre dimensionnée pour 5m20 entre un poteau de 20x20 et un mur perpendiculaire en voile beton de 15cm. La poutre porte un plancher d'une seul cote en 16+4, charge d'habitation. L'image du feraillage est jointe. Il y a une erreur sur le voile beton qui est noté en 20...
Au final cette poutre fait 5m40 et je n'ai plus personne pour me mettre a jour le carnet de feraillage et me dire si le voile en 15 impose de changer des choses.
L'autre question etait, puis je faire une poutre retombante coulée en deux temps (une fois la moitié de la poutre et la seconde fois le 16+4) au lieu d'un simple poutre et quels changement cela implique sur la hauteur et ferraillage ?
Sur le coté poteau, la poutre continue avec une bande noyée de 2m (donc elle directement dans le 16+4). Puis je bêtement prolonger la poutre (je sais ca coute cher en acier mais bon ca simplifie le coffrage et les coulages) sur toute la longueur et eviter de crosser les fers de ce coté ?
Merci d'avance !
Yann
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, pour le dimensionnement, je ne saurais pas vous dire, mais au niveau de l'appui, sur le plan, il était prévu un appui de 20cm, pas de 15cm.
Pour couler la poutre en deux fois, pas de soucis, vous pouvez couler la retombée ensuite l'épaisseur du plancher, les cadres qui font la hauteur totale de la poutre font le reprise de bétonnage.
Dept : Loiret
Cool pour le coulage en deux fois, ca va simplifier la pose du plancher.
Par contre j'ai du mal a croire que je puisse remplacer une poutre de 40 + 20 de chainage plancher par une poutre de 20 + 20 dans le chainage sans faire evoluer un peu le ferraillage. J'ai oublié de dire que cette poutre porte un plancher de 16+4 sur un seul coté avec une portée de 3.9m. L'autre coté c'est l'habitation existante (desolidarisée)
Justement le voile de 15cm au lieu de 20 fait parti de mes questions au meme titre que l'augmentation de longueur
Une question addionnelle serait que mettre dans le voile (aujourd'hui sous le depart de la poutre, j'ai juste prevu un chainage 10x10 en 7mm...).
Yannou2 a écrit:Par contre j'ai du mal a croire que je puisse remplacer une poutre de 40 + 20 de chainage plancher par une poutre de 20 + 20 dans le chainage sans faire evoluer un peu le ferraillage.
Non, non le ferraillage reste le même, interdiction de mettre deux ferraillages de 20cm de haut pour chaque coulage.
Le ferraillage reste le même, c'est juste le béton qui est coulé en deux fois sur la hauteur.
Dept : Loiret
Ok, le coulage en deux fois repris par les cadres est compris, je trouvais juste bizarre qu'on puisse faire porter le plancher a mi hauteur de la poutre sans faire evoluer l'armature.
Des avis sur le remplacement de l'assise de 20 par un voile de 15 ?
Et l'augmentation de longeur de 20cm ?
Une hauteur de poutre est toujours compris avec l'épaisseur du plancher.
Pour le voile de 20 mis à 15cm, il faudrait au minimum un ferrailllage pour faire un poteau noyé dans le voile.
Dept : Loiret
J'ai mis un poteau de 10x10 en fer de 8 dans le voile au niveau de la poutre. Le mur n'est pas encore coulé donc je peux ajouter des renforts s'il faut.
Si j'ai bien compris, le plan prévoyait 40cm de poutre mais le maçon m'avait laissé entendre que la retombée ferait 40 (donc 60 de poutre mais avec un ferraillage sur les 40 du bas) d'où mes questions. Vu que c'était un nul, je me renseigne car on va dormir dessus et dessous
Ce week end j'attaque un des poteaux qui tiendra la poutre (4 HA8 pas trop dur a faire) mais aussi un poteau plus compliqué que je voudrai modifier par rapport a l'etude (60kg d'acier...).
L'etude beton prevoyait presque 4m et il soutenait un angle de toit plat d'un coté, un mur de l'autre (ce mur ayant un toit plat). La porté est seulement 1m55.
Une image parle mieux. Finalement, je trouve un peu con d'avoir un poteau compliquer alors que de toute facon il y aura un mur en placo pour isoler l'escalier. J'envisage donc de reduire la hauteur du poteau a 2m45 et laisser le mur porteur descendre plus bas (voile beton en bloc coffrant isolant). Avec une telle reduction de hauteur, puis je passer le poteau en 4 HA 10 (avec cadre tous les 15cm).
Vous en pensez quoi ?
Yann
En cache depuis aujourd'hui à 11h24
