Isolation sol mur toiture garage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 726 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour a tous
je dois isoler mon garage en rt 2012, et la hauteur sous plafond est de 2.47m
qui est sur hérisson et fermettes, les murs intérieurs sont crépis.
plusieurs questions:
comment isoler le sol et les murs sans perdre au niveau hauteur sous plafond et superficie.
en effet j'aimerai ne pas descendre en dessous de 2.30 m de hauteur sous plafond tout en ayant la meilleure performance possible.
Pour la toiture, j'avais compris que la laine de verre est un bon isolant avec pare vapeur, et que son épaisseur n'impacterait pas la hauteur du garage.
MERCI d'avance de votre aide
Env. 200 message Corse
Perso, j'ai isolé mon garage (sauf porte non isolante),
Sur les mur placo isolant 12cm, et au plafond laine de verre 10 cm.
Pour avoir un R de 7.5( rt 2012) il faudrait avoir une laine de verre de 30 cm ,
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pour isoler les murs de votre garage en perdant le moins possible de superficie , il faut choisir un isolant (laine de verre ou autre) avec le plus petit lambda (« indice de performance ») possible et avec un système de pose de l’isolant continu (type optima) avec appui et fourrures pour un maximum d’efficacité. Il existe des laines type GR en lambda 32 (et même maintenant en lambda 30). Le R sera fonction de l’épaisseur que vous pourrez y consacrer : il ne faudrait pas descendre en dessous de 120 mm pour avoir, dans ce cas, un R=3.75.
Le principe est le même pour les plafonds : choisissez un isolant à faible lambda que vous fixerez avec des suspentes choisies en fonction de la nature du plafond. Là encore, le choix de la performance vous appartient et ceci en fonction de l’épaisseur que vous voudrez bien y consacrer. Il faudra habiller le plafond avec un parement pour protéger l’isolant. Une membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air est préconisée côté chaud ou chauffé si votre garage est chauffé ce qui rendrait son isolation plus « utile ».
Pour mesurer l’efficacité d’un isolant, il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique. Pour les laines minérales (verre ou roche), il existe de multiples sortes selon les usages (murs, rampants, plafonds, toitures, sols, etc… et il faut choisir celle qui convient.
Dept : Maine Et Loire
Merci a vous
On m a parle de la ouate de cellulose a souffler? Qu en pensez vous?
Et niveau sol si je mets une chape hydraulique pour un plancher electrique?
Il y a des pour, il y a des contres. Perso, je ne suis pas fan mais tous les goûts et avis sont dans la nature. En avez-vous déjà vu et touché ? Vous êtes-vous renseigné sur la composition et les caractéristiques ?
Si vous mettez un plancher électrique, ce dernier sera certainement sous avis technique ce qui implique le respect de certaines exigences à la fois pour la nature de l’isolant ainsi que celle de la chape.
Non mais la voisine en a mis et m a dit qu elle etait bien isolee et que ca prendrait moins de place que la laine de verre?
Pour que cela prenne moins de place que la laine de verre (à résistance thermique équivalente pour pouvoir comparer), il faut que le lambda soit meilleur donc plus petit. Il vous suffit donc de trouver le lambda de la ouate de cellulose et de comparer avec celui de la laine de verre (qui peut aller de 30 à 40 selon les différents types de laine de verre) adaptée pour la partie à isoler.
De quelle partie parlez vous pour choisir d'isoler entre laine minérale et ouate de cellulose (mur, plafond ) ?
< je dois isoler mon garage en rt 2012 >
c'est à dire ? le garage fait partie intégrante de la maison (c'est à dire
qu'il n'est pas accolé) ? Il y a eu une étude thermique au départ ?
<On m a parle de la ouate de cellulose a souffler? Qu en pensez vous? >
rien de particulier sinon que pour ce type de produit il faut faire attention
au poids rapporté sur l'élément qui va recevoir le produit : BA 13, lambris, ....
et tenir compte au moment de la mise en oeuvre du tassement du produit
< Et niveau sol si je mets une chape hydraulique pour un plancher electrique?
là comme il s'agit d'un garage (donc charges importantes) la chape (épaisseur,
ferraillage,...) devra tenir compte de ces contraintes.
Cdt
Actuellement en ligne !
Le garage sera accole et ouvert vers le nouveau bati. Il sera transforme en habitation
Ah si destinés à être habitable ça change tout...
Il faut isolé comme si tu isole une maison.avec le même niveau de performance.
Je pensais que c'était un garage à isoler,pour bricolage et entreposer des affaires
Dept : Corse
Oui c est pour de l habitable
Je reviens d un maitre d oeuvre qui prend 900 euros le m2 pour transformer le garage en 2 chambres 1 salle d eau 1 wc et au fond un petit garage et sans toucher la toiture.
Juste fenetres linteaux isolation et cassure d un mur porteur.
J ai trouve ca cher lol
Ce garage fait 55 m2
je vous invite à lire ce document concernant les autorisations nécessaires
http://www.habitatpresto.com/construction-renovation/renovat[...]entation-garage-chambre
Pour faire simple il faut effectivement en isolation viser un R de 3,7 pour
les murs donnant sur l'extérieur et de l'ordre de R = 7 en toiture
Pour le prix le plus sur est de faire faire plusieurs devis
Cdt
Merci Lucienpel pour l info
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h55
