Aménagement d'un terrain en pente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 844 fois
Env. 40 message Conflans Sainte Honorine (78)
J'ai fait l'acquisition d'un terrain d'environs de 2000 m² avec une battisse à aménager, et il s'agit d'un terrain en pente et pas du tout plat.
Qu'elles sont les solutions qui existe pour faire des paliers de 100 ou 200m² plat, sans se ruiner ?
Est-il possible de le réaliser, soit même?
Merci d'avance de vos conseils.
Damien
Maison 50m² avec terrain de 2000m²
De : Conflans Sainte Honorine (78)
A part à la pelle mécanique, je ne vois pas bien.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Le seul aménagement possible c est ce qu'on appelle dans le sud les "restanques", soit terrassement à la pelle mécanique (manuellement ça semble injouable) puis mur de soutènement mais vu le nombre au niveau coût cela va être prohibitif !
Donc une solution pour faire soit même et à faible coût je ne vois pas, peut être d'autres auront des propositions.
De : Limoges (87)
Env. 100 message Seine Et Marne
Il faudrait connaitre la pente actuelle du terrain.
Si faible pente l'idée de pallier (à 5% de pente par exemple) entre coupé de talus au maximum de leur tenue/basculement : compter environ 2H/1V, cela peu être beaucoup plus raide comme beaucoup moins, cela dépend du type de "terre" et de l'orientation face au vent dominant.
SI trop de pente, la seule solution qui s'offre à vous c'est le soutènement, et quelque soit la technique choisis c'est extrêmement onéreux.
Bon courage à vous,
Bonjour à tous et merci de vos retour.
Je pense que j'ai devoir faire mes paliers avec la solution d'un mur de soutènement...
Il me semble avoir vu qu'avec comme matériaux des parpaings plein, c'était le moins chère... Qu'il fallais compter 100EUR du m²
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Vous avez dit sans se ruiner. Je comprend que ce que vous voulez faire, ce sont des petits paliers par endroit seulement. A l'endroit ou vous voulez le faire, un mur de soutènement de 1 mètre de haut en L en bloc à bancher avec sa fondation. Ca peut être fait soi-même. Fait par un pro ça peut revenir un peu cher. 120EUR le m2 du mur et 140EUR du ml la fondation.
Il vous faut effectivement une mini pelle qu'on trouve en location partout (400EUR par jour), Et vous décaissez au plus haut pour remblayer au mur. Sur la partie décaissée vous aurez probablement des éboulements et il va en résulter une très grosse pente. C'est pas les cailloux qui manquent en récupération, l'occasion de faire une jolie rocaille.
Au fait votre terrain, il est exposé sud? et la maison sera en bas ou en haut?
De : Yvelines (78) (78)
Merci de votre retour, la maison se situe en haut, comme sur la photo.
Je compte faire le 1er palier 10m plus bas que la maison. et le soleil se couche en face de la maison, la ou il y'a la pente.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h50
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
