Receveur qui grince: Nombre de pieds pour receveur de douche 80x100x4 + fixation au sol ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.640 fois
Env. 10 message Val De Marne
Mon plombier a installé chez moi un receveur de douche, de la marque Jacob Delafon. Il s’agit du modèle « Flight » aux dimensions suivantes : 80x100x4. Il est en résine bicomposants recouverte d’une couche d’acrylique.
Il a installé 4 pieds réglables de la marque Dubourgel sous le receveur. Ils ne sont ni scellés au sol, ni sur le receveur
En marchant dessus j’entends des grincements à certains endroits et une sensation de faiblesse (creux) aux endroits où les pieds sont très espacés.
Mes questions sont les suivantes :
1) N’ayant pas accès au DTU 60.1, est ce que quelqu’un pourrait me dire, s’il vous plait, si il y a des normes à respecter concernant le nombre de pieds à installer vis-à-vis de la taille de mon receveur ? Je ne suis pas expert, mais personnellement je pense qu’il aurait fallu en installer plus que 4. Pour information le kit de rehausse vendu en option par Jacob Delafon est composé de 9 pieds réglables à enfoncer au maillet dans les emplacements prévus sous le receveur.
2) Existe-t-il des normes précisant si ces pieds doivent être scellés au MAP ou bien vissés au sol ? Dans mon cas le plombier les a simplement posés…
3) Je pense qu’à cause de ce dernier point, les pieds se sont légèrement déplacés, créant ainsi un jeu entre le sol et le receveur qui entraine les grincements. Par conséquent, quels sont les risques auxquels je m’expose à moyen/long termes si rien n’est fait pour corriger ces problèmes de fixations des pieds, ainsi qu’éventuellement leur nombre insuffisant ? (fissures ? casse du receveur ? fissures du joint du carreleur ? infiltrations ?)
4) Tous conseils de votre part concernant mon problème sont bons à prendre.
Merci beaucoup par avance pour votre aide et contribution à mon problème.
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je ne pense pas qu'il faille un DTU pour ça, il suffit d'aller sur le site J.Delafon et de regarder la notice de pose (en bas de page sur le lien).
En l'occurrence pour la taille de votre receveur c'est 9 pieds qu'il faut et non 4.
Quant au collage au MAP non c'est interdit, du moins sur les receveurs de même gamme chez V&B.
Notice
[/url]
[url=https://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/douche/receveur/flight/E62446]
Dept : Lot
En cache depuis hier à 14h39
Devis création salle de bains
