Calcul dimensionnement IPE ouverture mur porteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.923 fois
Bonjour ,
ça fait un moment que je parcours le forum, et malgré la quantité d 'information disponible je n 'arrive toujours pas à définir une réponse claire à mon problème.
je dois faire deux ouverture de 305 cm et 220 cm dans un mur de refend, mur en brique de 16 cm et enduit de 1.5 cm sur chaque face soit 19 cm au total  (ce mur monte dans les combles et semble soulager les pannes de la toiture qui doivent être sous dimensionner)
Pour cela j 'envisage d'utiliser un ou plusieurs IPE, UPE, ou autre... c'est déjà une de mes interrogations
Ces IPE devront donc supporter le poids du mur de refend, une partie de la charge de la toiture et une partie du poids d 'un futur plancher
il s'agit en réalité de deux plancher (de part et d'autre du mur de refend) qui seront realisés avec des poutres bois nailweb et plaque d' OSB
Vous trouverez en pièce jointe le plan de l'appartement ce qui vous permettra de mieux cerner la problématique.
les IPE y apparaissent en rouge et les ouvertures se situent entre les pointillés.
DONNEES:
--ouverture 1: élargissement  de l 'ouverture existante dans le mur porteur:
portée 305cm
--ouverture 2: rabaissement de l'ipn existant (actuellement deux ipn de 120 qui ne reprennent que la charge du mur au dessus d 'eux (environ 1 tonne) et la toiture) :
portée 220cm
charges supportées:
-----> mur en brique (19 cm)---- 6.5 m² au dessus de l ouverture de 305 cm  soit 6.5*0.19m*2 tonnes = 2.5 tonnes
                                           ---- 6 m² au dessus de l 'ouverture de 220cm =  2.28 tonnes
-----> appui de la charpente sur ce mur   (45 kg/m² de couverture , 25 kg/m² charpente , 60 kg/m² vent- neige  soit 130 kg m²) poids total (68m²*130kg= 8840kg)
auquel il faut rajouter 68 m² de futur plafond BA13 sur cette charpente ( 20kg*68m²=1360kg)
je n 'arrive pas à déterminer quelle part de la charge de répercute dans le mur de refend
il y a 68 m² de toiture au dessus de l appartement
----->création d'un plancher de type nailweb  =50kg/m²
50m² d'un coté soit 2500 kg
18.35 m² de l autre soit 917 kg
donc 0.917+2.5=3.4 tonnes à diviser en deux (car le reste du plancher est supporter par les murs extérieurs de la maison ) soit 1.7 tonnes
-dalle d'OSB 22 mm + parquet =25kg/m² ( 68,35m²*25 = 1708 kg/2 = 854kg)
-faux plafond bA13 + 20 mm de laine de verre sous plancher nailweb =20kg/m² (68,35m²*20=1367kg/2=683kg)
-cloison et doublage (ba13 sur ossature métallique) de l'étage créé  =50kg/m² (68,35m²*50=3417kg/2=1708kg
-charge d'exploitation =150kg/m² (68,35m²*150=10252/2=5126kg
soit total charges additionnelles du nouveau plancher = 1700+854+683+1708+5126 =10 071 kg
ma problématique est de savoir quelles sections d'IPE  (ou autre ?? je suis ouvert à toute suggestion de votre part) je dois utiliser pour ces deux ouvertures , car l'appartement étant difficile d'accès , je voudrais éviter de  prendre des poutres trop lourdes qui deviendraient très difficile à manutentionner.
Puis-je jumeler des sections de tailles inferieures? les superposer?
D'après ce que j'ai vu , à section égales, des UPE semblent avoir la même résistance que des IPE .
Le mur de refend étant assez fin , en cas de jumelage ne serait il pas plus judicieux d'utiliser des profils en U.
quelle longueur d'appui dois je prevoir ?
dois je renforcer cet appui part des poteaux( HEA par exemple) et une semelle au sol?
j espère avoir été suffisamment clair et vous remercie par avance pour tous vos conseils
Vous parlez d'appartement, pour tous travaux touchant à la résistance de la structure il vous faut l'autorisation de tous les propriétaires qui demanderont forcément une garantie... Vous devez faire réaliser une étude de faisabilité.
vous allez renvoyer des efforts au droits des poteaux à créer supportant les profilés qui ne sont peut-être pas compatible avec le reste de l'ossature.
De : Saint-jeannet (6)
Merci bred pour le conseil, je suis seul propriétaire
Apres avoir relu quelques discussions, notamment celle où intervient AMATY, j ai essayé d'affiner mon raisonnement en prenant en compte dans mes calculs de charges seulement les superficie de plancher et de toiture qui repose  sur les poutres à mettre en place. (voir plan)
HYPOYHESE de calcul:
---En ce qui concerne la charge de la toiture (charpente traditionnelle) j ai pris l' hypothèse la plus  négative, à savoir que les pannes étaient coupées au dessus du mur de refend , alors que dans la réalité elles sont d' une seule pièce et ne font que reposer dessus.
---j 'ai divisé les charges totale par 2 , considérant qu'un coté de la charge repose sur la poutre , et l'autre sur le mur opposé
cela me donne:
--->POUTRE A , longueur d'ouverture 305 cm, charges:
charge toiture : 130 kg/m² * 31 m²= 4030 kg
BA13 sous toiture : 20 kg/m²*31 m²= 620 kg
plancher nailweb: 50kg/m²*31m²=1550 kg
revêtement, cloison, faux plafond du plancher: 25+20+50= 95kg/m²*31m²= 2945 kg
charge d'exploitation résidentiel: 150kg/m²*31m²= 4650 kg
mur en brique sur poutre : 2500 kg
TOTAL charge poutre A : 16 295 kg /2 = 8147 kg
TOTAL avec coefficient de sécurité charge statique de 1.33 (cf hypothèse de calcul en fin de message: je pense que celui-ci est inutile car apparemment un coeff de 1.5 pour charge variable à déjà été appliqué????) ---> (8147*1,33)=10 835 kg
donc poutre A admissible pour une portée de 3,5m (selon abaque)(rappel: ouverture 3,05m) et sous condition de flèche L/500:
HEA 200 : 9580kg  (sera trop lourd en 220 !!)
IPE 270 : 15 100 kg
2*UPE 220 : 2*6970 kg = 13 940 kg
--->POUTRE B , longueur d'ouverture 220 cm, charges:
charge toiture : 130 kg/m² * 22,56 m²= 2932 kg
BA13 sous toiture : 20 kg/m²*22,56 m²= 451 kg
plancher nailweb: 50kg/m²*22,56m²=1128 kg
revêtement, cloison, faux plafond du plancher: 25+20+50= 95kg/m²*22,56m²= 2143 kg
charge d'exploitation résidentiel: 150kg/m²*22,56m²= 3384 kg
mur en brique sur poutre : 2280 kg
TOTAL charge poutre B : 12 318 kg /2 = 6159 kg
TOTAL avec coefficient de sécurité charge statique de 1.33 ---> (6159*1,33)=8191 kg
donc poutre B admissible pour une portée de 2,5m (selon abaque)  (rappel :ouverture 2,2m) et sous condition de flèche L/500:
HEA 160 : 8560 kg
IPE 200 :  9970 kg
2*UPE 160 : 2*4660 kg = 9320 kg
si quelqu'un  à les compétences pour me confirmer tout cela et m'aider dans ma réflexion je lui en serai très reconnaissant :fs:
je compte faire des appuis de 30 cm , est ce suffisant ? comment calculer la descente de charge sur ces appuis ? dois mettre en place des jambages (ipe par ex) avec semelles entre les deux?
PS : hypothèse de calcul abaque
--acier de nuance s235
--poids propre des profiles pris en compte
--les charges ont été considérées comme variable et ont donc été affecté d'un coefficient de sécurité de 1.5 pour les vérification d'état limite ultime
--la problématique de déversement n'a pas été prise en compte
--poutre sur appui simple articulé
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h31
