Trouver le récepteur d'un éméteur Yokis
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 434 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai aménagé il y a quelque temps déjà dans mon appartement mais depuis peut j'ai l’interrupteur d'un plafonnier qui ne fonctionne plus.
En le démontant, je me suis aperçu qu'il s’agissait d'un interrupteur relié a un émetteur Yokis.  Il y a un deuxième  interrupteur relier a ce plafonnier et qui marche encore, je l'ai donc démonté pour pouvoir comparé.
Après quelque manip en intervertissant les pièce, je peut dire que :
- la pile n'est pas morte,
- l’interrupteur (le poussoir) fonctionne
- l'émetteur n'est pas complètement HS, puisqu'il répond au impulsion par un clignotement de la led, comme celui fonctionnel.
Je ne sais pas si c'est possible qu'il se sois déconnecter du récepteur mais je voudrai essayer de le reconnecter dessus.
Avec la référence indiquer dessus (E2BP) j'ai facilement retrouvé la notice.Elle dit :
- faire 5 impulsion rapide sur l'émetteur
-> celui ci ce met a clignoté rapidement en continue (c'est bien le cas)
- "un appui court avec la pointe d’un stylo dans le trou “connect” du récepteur (r) (situé derrière le boîtier)."
J'espérai trouver le récepteur en me basant sur des images trouver sur le net dans mon tableau électrique... mais non !
Savez vous ou je peut le trouver et sinon comment?
Merci !
Hello
peut être dans le pot de centre, dans une boite de dérivation,...
Dept : Manche
Hm, je pense et j'espère pas : j'ai dit 1 plafonnier pour aller plus vite mais en faite il s'agit de 5 ampoules allogène encastré. le plafond est a bien 4m.
Sa pourrais être dans l'une d'elle, les autres étant relié ?
Je suis en train de me demander a qui je vais emprunter un escabeau assez grand le jour ou je doit changer les ampoules x)
Si c'est un E2BP, le récepteur peut être partout, à toi de chercher
Dept : Manche
Chouette. une tendance ou habitude pour placé ce genre de bidule ou il faut que je cherche même derrière le bac des toilettes?
Hello
Pas à ce point
Cherche un boîte de dérivation
Regarde dans le tableau,
Une photo du tableau STP.
Dept : Manche
Non il y en a 2, disposé en bas et en haut d'un escalier. J'ai démonté celui du haut pour comparer avec celui du bas qui ne fonctionne plus. Pas de gaine visible, tout est murée.
Je démonte les alogène? Je demande, si jamais il y a une autre possibilité, vue qu'il faut que je commence par récupéré une échelle ou un escabeau.
Et dans les pièces de l'étage cest fait comment??
HSP y compris...
Dept : Manche
Voici Le compteur.
A l'étage j'ai pas tout démonté mais ce sont des systems traditionnel, interrupteurs relié a 2 files. Pardon mais que signifie "HSP" ?
HSP : Hauteur Sous Plafond.
Ces spots sont à l'étage, donc voir comment c'est fait pour les autres pièces de l'étage
Dept : Manche
Ah!
Il semble que ces deux interrupteurs sont les seul avec un système Yokis j'en est démonté 2 autres a l'étage est se sont de simple interrupteur relier a 2 files qui parte dans le mure.
Étrangement, dans le pts de l'interrupteur lié a un emetteur Yokis en haut de l'escalier, il yt a 2 files qui mène dieux sais ou.
J'hésite a brancher un interrupteur dessus pour voir ce que sa fait.
Merci en tout cas pour ton aide.
Et donc??
HSP des autres pièces?
2 fils a l'inter ok , mais combien et couleur à chaque point de centre.
Dept : Manche
Alors la hauteur sous plafond de La pièce a l'étage est entre 180 et 185cm (c'est un "loft" en dublex), et idem j'ai pas démonté tout les point de centre mais un bleu un marron, comme au interrupteur.
Quelque Image :
Aperçu des allogènes contrôler par les émetteurs E2BP :
https://ibb.co/m3FuKb
[img=384x510]https://files.forumconstruire.com/5a1e91033330a-stor-5a1e9101a988e689189.jpg[/img]
Point de commande ou se trouvait l'E2BP en haut de l'escalier :
https://ibb.co/mx4X5G
[img=265x351]https://files.forumconstruire.com/5a1e91b05622c-stor-5a1e91aed9594979874.jpg[/img]
C'est la même chose en bas de l'escalier, ou se trouve l'émetteur défectueux, mais pas de files.
un point de commande pour le reste de l'étage :
https://ibb.co/m2UbXw
[img=247x327]https://files.forumconstruire.com/5a1e9219f3924-stor-5a1e921863e6b853723.jpg[/img]
un des allogène contrôlé par cette interrupteur (il fait tout noir forcément, mon flash a fait ce qu'il a pu, mais on vois mieux en suivant le lien) :
https://ibb.co/gL4Asw
[img=388x515]https://files.forumconstruire.com/5a1e929d18135-stor-5a1e929baf82e670859.jpg[/img]
Alors, tu a une boîte de dérivation quelque part et ton module DOIT s'y trouver....
Dept : Manche
Le module MTR2000ER n'est pas 100% silencieux
Cela doit aider à le trouver.
Carminas
Dept : Cantal
Donc c'est pas dans les points de centre mais c'est une boite visible quelque part... ok je cherche!
Cawet a écrit:
Carminas a écrit:Le module MTR2000ER n'est pas 100% silencieux
Avec cette astuce je l'ai trouver... il est dans le plafond, dans le point de centre d'un des allogène justement.
Bon bin j'ai plus qu'a chopper une échelle. je parie que les halogène vont sauté juste après que je la rende xD
merci pour ton aide !
Edit: je voudrai essayer les cable qui sorte du point de commande de celui qui fonctionne, en haut de l'escalier. sa risque rien?
Ben non
Tu ne vire pas tu déplace le module dans la boite de dérivation
Dept : Manche
En tendant le bras par dessus la rambarde de l'étage j'ai pu attendre et démonté le points de centre qui faisais "click click" =D
Le récepteur était bien la !
J'ai donc pu effectuer la manip suivante :
1 - 5 impulsion sur l'émetteur -> l'émetteur clignote rapidement
2 - enfoncé la points d'un stylos dans le trou "connexion". -> le récepteur envoi une petit impulsion dans le circuit (les ampoules s'allume 1 foi), puis l'émetteur s'arrête de clignoté.
Résultat: l'émetteur de fonctionne toujours pas, du moins le récepteur ne se déclenche pas.
a force de manipuler l'émetteur fonctionnel je l'ai désynchronisé. Il c'est resynchronisé sans problème avec cette procédure.
J'en conclue que le 1er est défectueux, mais c'est étrange car le signal semble bien passé entre lui et le récepteur, étant donnée qu'il s'arrête de clignoté pile quand j'enfonce le bouton de sync sur le récepteur.
Doit-je le changer, ou reste-il encore quelque chose que j'ai pas essayé?
waw,
des journées de plus de 96 heures, ...
Dept : Manche
Uh? J'ai pas compris...
En cache depuis hier à 00h42
