Extension maison sur 2 niveaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 423 fois
Env. 20 message Nord
Encore une histoire d'extension diront certains ...
Je souhaite réaliser une extension cubique en parpaing (larg 5m , long 6m) accolée à la maison, avec 3 planchers béton. La fondation sera une semelle en béton armée en forme de « E », donc avec 3 murs seulement.
Sur ce , un maçon me propose de :
  • étant donné le débord de 20 cm dû aux fondations existantes, pour la dalle du rdc ,il me propose de continuer le nouveau soubassement en parpaing au-dessus de la semelle existante....au lieu de faire un porte à faux ...
  • pour les fondations, il rechigne à mettre du polystyrène afin de les désolidariser des fondations existantes ("ça sert à rien");
  • pour le plancher étage , pour lui il est inutile de poser une poutre et des linteaux le long du mur déjà existant , ni de linteau intermédiaire . Les poutrelles de 16 jumelée sur 6 m seront suffisantes d'après lui.
Je reste perplexe, car à chaque remarque, j'ai des réponses toutes faites , « j'ai 35 ans de métier », « j 'ai toujours fait ça », etc...
Pour ma part, ce que je souhaiterai faire :
  • poser un poteau intermédiaire (voir dessin cj) , étant donné l'absence du 4ème mur, pour soutenir le plancher poutrelle hourdis de l'étage ainsi que le plancher poutrelles hourdis de la toiture (toiture plate)
  • ajouter deux linteaux pour fermer le chainage,
  • faire un porte à faux de 20cm pour la dalle coté existant.
  • la portée de 6 m des poutrelles jumelées peuvent-elles éviter le phénomène de flèche s'il n'existe pas de poutre intermédiaire ?
Qu'en pensez vous ?
Afouss
J'en pense que c'est pas non plus une petite chose ce que vous voulez faire. Donc on commence déjà par savoir si vous avez une étude de sol. Après il faut une étude structure, et après on chiffre. Faire les choix de ne pas faire 4 murs . 6 mètres sur un plancher poutrelles et hourdis ce n'est pas insurmontable, mis sans étude c'est plus compliqué. Votre maçon est un vieux de la vieille qui n'y connait rien en mécanique et qui fait à l'instinct de la maçonnerie. Donc méfiance. Cela passe jusqu'au moment où cela ne passe pas.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Alors:
- il ne faut surtout pas s'appuyer sur les fondations existante car elle n'ont pas été faites pour cela. Un porte à faux de 20cm ce 'est pas pas non plus la mer a boire.
- Il faut bien entendu désolidariser les murs de l'extension de ceux de la maison.
-Pour le 3 eme point je suis pas assez calé .
De : La Colle Sur Loup (6)
Merci pour vos réponses,
En fait l'étude de sol est prévue mais je veux chiffrer le projet avant de le lancer.
Donc on partirait dans le meilleur des cas pour une extension cubique en parpaing sur :
- semelles filantes 60*30 désolidarisée de l'existant
- dalle autoportée 15cm
- 3 poteaux coté mur existant
- 3 murs en parpaing au rdc en forme de "U" chainé également du côté du mur existant
- plancher poutrelles hourdi 16+4 pour le 1er étage
- 3 murs en parpaing + continuité des 3 poteaux du rrdc
- plancher poutrelles hourdi 16+4 pour la toiture
Deux points à éclaircir encore pour le chiffrage :
Entre les poutres coté mur existant , quoi mettre ? : linteaux préfabriqués ou coulés sur place.
Je souhaite également mettre une poutre transverse afin de soutenir les poutrelles hourdis de 6m pour éviter la flèche. Le maçon me dit que c'est inutile.
Merci d'avance pour vos conseils.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
