Vidange ballon ecs
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 377 fois
Env. 30 message Doubs
Bonjour tout le monde
Me revoilà avec d'autres petit soucis. Voilà j'aimerais vidanger mon ballon ecs car je vais changer la soupape de sécurité et effectuer un petit nettoyage a l'intérieur mais je ne sais pas comment vidanger. Je joint une photo de la tuyauterie derrière le ballon. Merci à vous.
Dept : Doubs
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Tu parle du groupe de sécurité? il n'y a pas besoin de vidanger le ballon pour la changer.
De : Pontchateau (44)
Oui le groupe avec le bouton rouge sur la photo. Je veux enlever le calcaire a l'intérieur c'est pour ça que je veux vidanger.
Dept : Doubs
J'ai changé mon groupe de sécurité aussi, tu n'as pas besoin de vidanger le ballon, tu dois seulement couper l'arrivée d'eau de ta maison et tourner le bouton rouge pour faire baisser la pression un peu.
pour conseil, un groupe de sécurité entartré, ça ne se nettoie pas ça se change, surtout vu le prix! et au passage prend un groupe avec siège PTFE spécial eaux calcaires, il te durera plus longtemps.
En devissant la soupape je ne risque pas de me prendre de l'eau en pleine tronche. Pour info le bouton rouge quand je le tourne y'a un cran qui permet de couper l'écoulement d'eau.
Dept : Doubs
Sur la soupape il n'y a pas d'arrivée d'eau, elle est juste raccordé sur le ballon. Ce n'est pas un chauffe eau électrique pour info.
Dept : Doubs
Merci pour la vidéo mais mon installation est différente.
Dept : Doubs
C'est à dire? le principe est le même.
moi aussi mon intallation est différente, j'ai un ballon thermodynamique et le groupe n'est pas en dessous, mais c'est le même principe. si tu coupe l'arrivée d'eau, puis tu ouvre un robinet sur l'eau chaude, la pression va descendre et tu pourras démonter ton groupe traquillement sans fuite, ça va juste couler un gros verre d'eau.
L'arrivé d'eau froide ne se fait pas sur la soupape mais juste en dessous. Regarde la photo de plus près.
Dept : Doubs
Tu n'as pas mis de photo.
Dans mon premier message
Dept : Doubs
Ba ya pas de photos dans ton 1er message.
soso440 a écrit:Ba ya pas de photos dans ton 1er message.
Ba si, depuis le début
Dept : Herault
Perso je ne vois pas de photos, je ne sais pas pourquoi.
J'ai vu la photo mais on y voit rien. avis aux autres.
C'est vrai que la photo n'explique pas tout.
Un petit schéma serait plus clair.
Dept : Herault
[url]
[/url]
Dept : Doubs
En dessous de la soupape j'ai une entrée d'eau froide tout en bas aussi. Et juste au dessus entrée eau chaude de la chaudiere et sortie eau chaude sanitaire. J'espère que cest clair cette fois.
Dept : Doubs
Vers où s'écoule tuyau PVC relié à la soupape ?
L'eau s'écoule a l'égout directement.
Dept : Doubs
Normalement, on préconise de ne pas toucher à la soupape car celle-ci a tendance à fuit après avoir été manipulé. Dans votre cas, si le but est de la changer, je vidangerais par elle directement.
Il suffit de fermer l'arrivée d'eau froide le départ eau chaude sanitaire ( pour éviter de vidanger aussi les tuyauteries de la maison ), de vidanger la ballon jusqu'à hauteur de la soupape et de la remplacer.
Si le but est de vidanger tout le ballon, alors il faut voir s'il n'y a pas une vanne de vidange sous la ballon. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile de vidanger sans en mettre partout. Je suppose que la vanne que l'on voit en partie basse de la photo correspond au serpentin de chauffage ?
Ok. La vanne du bas c'est l'eau froide. Je pensais purger a cet endroit mais des que je coupé le compteur d'eau ça ne coule plus. Vider par la soupape ça risque d'être long mais si j'ai pas le choix. Je veux la changer car j'ai un bruit d'écoulement d'eau a larrivee donc je pense que la soupape est fichu. J'en profiterai pour enlever le calcaire a l'intérieur du ballon si j'arrive à le vidanger.
Dept : Doubs
L'eau coule en continu dans le groupe de sécurité c'est ça?
Par la soupape ça goutte. Mais sur le tuyaux d'arrivée d'eau chaude on entend un bruit d'écoulement. Et quand jai actionne la soupape le bruit est partit mais ca revient. La soupape est bien entartré.
Dept : Doubs
Si la vanne du bas c'est l'eau froide alors il faut vidanger par là.
Couper l'alimentation en eau froide de la maison.
Fermer la vanne du bas et déconnecter la conduite d'eau froide qui va sur cette vanne.
Brancher un flexible qui va de la vanne jusqu'à l'évacuation.
Ouvrir la vanne pour laisser vidanger.
Faire un appel d'air en partie haute du ballon pour faciliter la vidange une fois que la pression est cassée.
Remplacer la soupape.
Reconnecter les conduites comme à l'origine.
Ne pas oublier de fermer la vanne ou la purge qui a servi à faire l'appel d'air.
Remettre en eau et remplir le ballon AVANT de remettre en service le serpentin de chauffage.
Normalement le compte est bon.
Je vais essayer ça ce week end je te retiens au courant.merci
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h45
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
