Problème ventilation primaire et secondaire fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.982 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai construit en 2016 une maison ossature bois, le plombier que j'ai fait travailler à mal raccordé des évacuations aux réservations dans la dalle en béton (réduction 100 et 40). Aujourd’hui recouvert avec la chape, carrelage ou parquet.
Nous avons une fosse toutes eaux avec une ventilation primaire au dessus du WC de l'étage avec une Clapet équilibreur de pression Nicoll et une ventilation secondaire avec extracteur statique (milieu de toiture), qui passe dans une chambre où j'ai fait un caisson démontable, qui ma permis d’ajouter un filtre anti-odeur dans la montée.
Premier problème : Odeur dans la chambre de temps en temps, malgré la colle, joint silicone ... membrane pare-vapeur en toiture.
Deuxième problème : Quand il y a beaucoup de vent, des odeurs d'égouts sortent au sol.
J'ai l'impression que le vent entre dans la ventilation de fosse, est poussé et bloqué contre le Clapet équilibreur de pression.
Est-que ce vous me conseillé de sortir ma ventilation primaire en toiture avec une tuile a douille ? n'y a t il pas de problème d'odeur sur une ventilation primaire ?
Que pensez vous du filtre anti-odeur ? effet bouchon ou pas ?
Dept : Vosges
Oui il faut sortir en toiture la ventilation,
les clapets anti-vide servent a dépanner quand il y a un problème de désamorçages de siphon (aspiration)
sur les évacuations, rien a voir avec un système de fosse ou il faut 1 extraction des gaz et une ventilation primaire, les 2 sortant à l'air libre.
les 2 sorties doivent être à 1m minimum l'une de l'autre et 40cm au dessus du haut du toit.
Comme c'est monté actuellement avec un clapet au bout, impossible d'aérer la fosse, la membrane
du clapet bloquant l'entrée du tube, les gaz de fosse restant à l'intérieur de la cuve, donc gros problème, surtout
non conforme...
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse CAM42. je vais commander une tuile à douille pour la ventilation primaire. Est ce qu'il y a un risque d'odeur d'égout par la ventilation primaire ? parce qu'elle va sortir juste au dessus de la porte d'entrée, en bas de rampant ?
Dept : Vosges
C'est 40cm plus haut que le faîtage pour l'extraction, pour l'évent (entrée d'air) pas trop près d'une fenêtre ou d'une porte évidemment autrement ça risque de sentir.
le plus haut possible est le mieux.
Par contre pas besoin de cartouches anti odeurs ou filtres c'est vraiment du dépannage ça au même
titre que les clapets trucmuche, quand une installation est bien faite, ces machins sont inutile.
Pas de coudes trop prononcés, comme du 87°30, plûtot 45°, le mieux est le plus court chemin pour
les tubes pvc 100mm.
De : Loire (42)
Je vais faire les travaux de modification de ventilation. Je vais sortir en toiture avec une tuile à douille la ventilation primaire (prolongement de l'évacuation du WC de l'étage). Par contre, pas facile de tirer du tuyau PVC de 100 jusqu'à la tuile ; pensez vous que je peux adapter les derniers centimètres avec une gaine alu souple, scotché ? Y a t il des risque d'odeur ? de condensation ?
Même question pour la ventilation secondaire (là ou les odeurs sont plus fortes) ? la sortie sera de l'autre coté du faitage mais à la même hauteur que l'entrée d'air, y a t il une incidence ?
Qu'en pensez vous ?
Ci dessous un schéma et 3D de la maison.
schéma de ventilation de fosse
Ventilation de fosse
Dept : Vosges
V88T a écrit:Bonjour,
Il faut que le conduit soit étanche, il y aura toujours de la condensation a l'intérieur et des émanations, c'est pour ça que la plus part du temps il est en PVC 100mm collé, si l'endroit est peu accessible,
vous pouvez éventuellement mettre une pipe souple, du genre WC extensible souple.
gardez toujours en pente si les tubes doivent passer droit a certains endroits.
Non vu le plan, pas de soucis.
De : Loire (42)
J'ai prolongé la ventilation primaire jusqu'au toit, relié à une tuile à douille. Tuyau PVC de 100, collés dans le prolongement de la descente du WC de l'étage. Très peu d'odeur à l'extérieur.
J'ai vidanger ma fosse toutes eaux ce matin, l'entreprise qui m'a réalisée la vidange m'a dit qu'elle 'manquait d'aération', il y a du 'souffre' sur les cassettes dans les 2ème regard. Je pense que la ventilation primaire va améliorer les choses.
La création du garage, donc le déplacement de la ventilation secondaire aura lieu en août prochain. Actuellement, la ventilation secondaire est en milieu de toiture, avec un filtre anti-odeur Sébico.
J'hésite à le retirer maintenant ou attendre les travaux dans quelques mois.
J'ai peur de l'effet 'bouchon' du filtre, donc une accumulation de mauvaises odeurs et de nouveau un dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ? retirer le filtre maintenant ou attendre les travaux ?
Dept : Vosges
Vous pouvez toujours retirer le filtre, pour moi il n'a pas d'utilité, si la fosse est bien ventilée et pas d'odeurs perceptible c'est plus un mal qu'un bien.
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
