Télérupteur bruyant Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.967 fois
Env. 200 message Gironde
Dans un couloir j'ai 3 spots au plafond qui peuvent allumé par 4 points différents. Lorsque nous appuyons sur l'un de ces 4 points cela fait un bruit très fort. En général, le bruit d'un interrupteur est très faible, mais là de nuit il est clair que nous n'allumerons pas sinon cela risque de réveiller les personnes qui sont dans les chambres.
Que doit faire l'électricien pour remédier à ce problème?
Merci de votre aide.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ola !
Il se vend des télérupteurs "silencieux" (exemple ref 412400 chez legrand)
J'ai jamais testé personnellement mais ça sera forcément mieux !
Bonjour cyril20-2 ,
Merci pour l'info, Est-ce compliqué à changer soi-même?
Non,il faut juste repérer l'ancien cablage avant de démonter.
Merci cyril20-2,
J'attends le devis de l'électricien et j'aviserai à ce moment là.
Membre utile Env. 1000 message Eure
Eolia810 a écrit:Bonjour cyril20-2 ,
Cyril-02 a très bien répondu. Le bruit " clac" est le bruit normal d'un télérupteur il faut prendre le modèle silencieux de chez legrand. ( C'est ce que j'ai mis chez moi)
A changer ça n'est pas compliqué il faut couper ton tableau , repérer le télérupteur qui gère ton eclairage. Tu le démontes et remontes le nouveau en plaçant les fils aux même endroits.
Sinon arrange toi avec un éléctricien c'est une histoire de 5 mn
Dept : Eure
Attention toutefois au type de montage :
- 4 fils avec phase au poussoir
- 3 fils avec neutre au poussoir
Les modèle silencieux, ne sont en général pas compatible avec un montage 3 fils.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour l'information, demain je prendrais une photo et je la posterai pour savoir si celui en place est un 3 ou 4 fils.
L'électricien doit intervenir, je vais voir s'il va le changer où pas.
Membre utile Env. 400 message Aude
Bonjour, je me permet de relancer le sujet ayant presque le meme soucis :
Dans une des chambres, dans une boite de dérivation encastrée, on a un télérupteur pour le vas et vient du couloir.
Il fait pas mal de bruit et je me demande si on peut le changer pour un modele silencieux.
C'est de ça qu'il s'agit :
(Donc rien à voir avec un télérupteur de tableau de répartition qu'on pourrait changer par le fameux Legrand silencieux)
Merci !
Dept : Aude
Hello
choisir par exemple le MTR500E de Yokis
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h03
