Demande conseil pour puisage air chaud cheminée
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 665 fois
Env. 60 message Loiret
Salut à tous
Nous somme en train de faire l'habillage,de la cheminée ,nous mettons 1 grande trappe ,en bas à l'avant sous l'insert ,2 trappes moyenne 1 de chaque cotés en haut du caisson de chauffe,je voudrait savoir à qu'elle distance par rapport à la séparation du caisson de chauffe ,et de décompression,il faut mettre les 2 trappes moyenne ?
Et à qu'elle hauteur la gaine de puisage doit arriver ,par rapport aux 2 trappes de chauffe ?
Merci de votre aide et bonne journée
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Le mieux, à mon avis, est le plus près possible du caisson de décompression.
De : Langeais (37)
Non, la bouche de la gaine doit être tel quel est définit dans la notice (souvent à 20 cm du foyer de mémoire).
pour ce qui est des bouches, il faut aussi bien respecter les dimensions de la doc...
... et quoi qu'il en soit, pour raison de responsabilité et de sécurité, tout installation d'appareil de chauffage est à faire réaliser par un professionnel.
De : Saint-jeannet (6)
Salut
Je n'ai pas trop compris je pense mettre,les 2 trappes en haut dans le caisson de chauffe 1 de chaque coté ,à environ 5cm sous la séparation du caisson de chauffe et décompression!
Et la la gaine de puisage la faire arriver à 20 cm du dessus de l'insert !
Dites moi si c'est bon ou non ?
Pour les dimensions des trappes je met les démentions standards
Dept : Loiret
 La gaine de puisage n'est pas reliée à l'insert ?
 Généralement , il y a une gaine de puisage si il y a un extracteur d'air chaud , autrement pas besoin !
Dept : Maine Et Loire
Pour les dimensions des aérations, vous devez vous referez à la documentions technique de votre foyer. Ce n'est pas "standards".
C'est souvent exprimé en surface.
Et c'est très important pour éviter la surchauffe et que le fonctionnement soit optimal.
Pour la gaine, idem, cela doit être marqué dans la doc de votre moteur.
@500 XT : il existe des inserts avec des attentes pour le puisage, mais pas tous.
Si il n'y a pas, la gaine peut-être mis en place dans la cape, à une certaine distance du foyer.
Re
Sur l'insert il y a 2 attentes en 125 je pense et 2 autres trous pour les mettes ou l'on veut en avant ou arrière et nous avons 2 tôles pour pouvoir en boucher les 2 autres ,mais nous n'avons pas trop envi de nous servir des 2 attentes ni de boucher les 2 autres .
La gaine de puisage est en 160 intérieure ,elle ne sera donc certainement pas relié à l'insert donc je pense arrivera à 20 cm au dessus de l'insert , il y a un extracteur d'air chaud dans le grenier avec un moteur 500 mettre cubes heure ,pour desservir 3 chambres et une salle de bain pour le moment
Les grilles serons certainement
2 x 19,5 cm x 6 cm pour le caisson de décompression
2 x 19,5 cm x 34,5 cm pour le haut de chaque coté en haut pour le caisson ce chauffe
1 x 19,5 cm x 54,5 cm pour le bas sous l'insert pour l'entré air
Dept : Loiret
 Pour le dimensionnement des grilles : c'est bon .
 Pour la gaine de puisage : elle doit être métallique et placée du côté opposé à l'ouverture de la porte
 si la poignée est à droite il faut placer la gaine à gauche du tuyau d'évacuation des fumées .
... sauf erreur, on ne met surtout pas de sortie dans une salle de bain (par rapport à la VMC je crois).
... et on évite directement dans les chambres (chaleur et qualité de l'air)
... si cous avez des attentes, pourquoi ne pas en profiter ? (ce sera plus efficace)
... je pense vraiment que vous devriez faire réaliser et étudier ça par un pro...
Bjr
Pour les salles de bains : c'est interdit ! de plus la pose d'un extracteur d'air chaud est soumis au DTA ,
 il faut que l'appareil soit équipé d'un by-pass avec puisage d'air frais extérieur en cas de surchauffe .
500 XT a écrit: Pour le dimensionnement des grilles : c'est bon .
Comme pouvez-vous dire cela ?
vous connaissez le foyer ?...
Je n'ai pas vue la marque et le modèle, si je ne me trompe.
Re
(Pour la gaine de puisage : elle doit être métallique et placée du côté opposé à l'ouverture de la porte) c'est vraiment important car il y à plus de place du coté d'ouverture de la porte ,et en + c'est du coté du mur donc il y aurais moins de bruit !
Pour la trappe dans la salle de bain si ça cause problème on pourra la fermer quand la cheminée ne fonctionneras pas et quand elle fonctionnera on pourra couper la VMC .
quand aux chambres sur la notice d'utilisation du kit moteur dans la notice il en mettent dans les chambres .
Sinon nous n'avons pas besoin de faire étudier et réaliser par un pro nous faisons des essais et si ça ne va pas on modifie
Il y à une prise d'air de 20 cm environ dans le sous sol
Merci de votre aide et bonne journée.
Dept : Loiret
 C'est tout ce qui fait la différence entre un bricoleur et un professionnel !
Je pose des foyers fermés pour mon propre compte depuis plus de 35 ans et avec un moteur de 500 m3h il n'y a pas
 besoin de grilles sur la hotte , elles sont là pour palier à une panne du moteur et éviter une surchauffe du foyer et en
 plus il ne doit pas poser un foyer ou insert de plus de 15 Kw .
Alors, vous dites que pour les grilles c'est bon
ensuite que pour un moteur de 500 il n'y a pas besoin de grille
... Mais où écrit-il que c'est un moteur de 500 ?
... et il met des grilles...
Pour la dimension des grilles, ça fait donc 35 ans que vous ne respectez -peut-être- pas les données constructeurs.... ça me fait penser au "pro" qui font des fondations sans étude de sol... "par expérience"...
Exemple, pour ce foyer, la surface de grille ne correspond pas à ce qu'il veut mettre.
... donc fonctionnement non optimum avec ce que vous conseillez.
Salut
C'est mis dans le message de hier 14h17 que c'est un moteur 500 mètres cubes heures ,les grilles c'est principalement pour ne pas avoir de surchauffe de la hotte en cas de panne moteur comme le dit 500 XT et aussi pour chauffer la pièce ou ce trouve la cheminée (salle de séjour avec cuisine ouverte sans VMC )car il sortira un peut de chaleur par les 2 bouches haute du caisson de chauffe + le rayonnement,si ça ne suffit pas nous rajouterons une bouche 125 dans la partie cuisine qui est la partie le plus éloigné .
Nous avion prévu au départ sans la déboucher la prise air du sous sol et comme quand nous mettions en marche là hotte de plafond de la cuisine ,ça faisait fumer la cheminée ,nous l'avons ouvert et à présent ça marche.
Nous faisons au fur à mesure en modifiant suivant ce que cela donne .
Dept : Loiret
OK, désolé, je n'avais pas bien lu.
Salut
L'insert est un Supra 152 C 13 KW
Dept : Loiret
Salut
L'insert fonctionne l'armature de l'habillage,et fait en rail l'isolation AV AR entre les 2 caissons ,le plafond c'est posé,avec placo provisoire,sur la face AV,l'isolation sur le cotées est prête mais n'est pas mise ,car la distribution d'air chaud n'est pas installée.
Pour la distribution d'air chaud nous avons pris un tuyau rigide métallique diametre 150 ce sera plus facile pour fixer la gaine en 160 ,un cm de moins ça ne doit pas avoir une grosse importance ?
Sinon je voulais savoir sur le tuyau de puisage pour son passage dans le caisson de décompression,on le laisse comme ça ou c'est mieux de le recouvrir d'isolation ?
Dept : Loiret
Env. 60 message Finistere
Pas de grilles sur la hotte parce qu'il y a un moteur ?? Vous êtes inconscient ? La distribution d'air chaud par moteur et les grilles de convection sont deux choses distinctes.
Salut
Le moteur de sera installé dans le grenier, reliée au tuyau qui traverse le caisson de décompression pour prendre l'air chaud dans le caisson de chauffe.
Sur la hotte il y aura les grilles pour éviter une surchauffe en cas de panne moteur ou de coupure électrique.
Dept : Loiret
Re
Pour le tuyau de puisage air chaud (diametre 150)personne ne peut me dire si il faut l'isoler ou non dans son passage dans le caisson de décompression ?
Dept : Loiret
 J'isole !
Salut 500XT
Tu isole avec quoi du Rocflam ?150 de diametre ça te parait bon ?
Dept : Loiret
Là je ne vois pas l'utilité d'isoler.
Comme je l'ai déjà dit sur d'autres topics, attention au fait de récupérer de l'air chaud autour d'un insert par aspiration. S'il arrive un jour que la tôle ou la fonte se torde ou se fende par la chaleur, il peut y avoir aspiration de gaz de combustion, cad gaz carbonique et oxyde de carbone.
Je pense qu'il devrait être interdit de travailler en aspiration , mais uniquement en pression, cad avec un pulseur en amont du foyer.
Les inconditionnels de la sécurité devraient être de mon avis.
De : Langeais (37)
 Je descend la gaine isolée dans le caisson de décompression .
 Pour les fuites de fumées ....il existe un DTA pour la pose d'un extracteur d'air chaud , il suffit de le respecter !
 et si les entrées d'air sont bien dimensionnées , il n'y a pas d'aspiration des fumées si le foyer est abimé .
Salut Raymond037
Je pense que la récupération d'air chaud ce fasse par aspiration,ou par pulsion si il arrive un jour que la tôle ou la fonte se torde ou se fende par la chaleur ça diffusera pareil dans la maison.
Donc en suivant ton raisonnement les inconditionnels de la sécurité devraient pas utiliser d'inserts avec récupération d'air chaud
Sur mon insert dans ma maison pas celui du post qui est chez ma fille ,j'ai eu le souci est il fonctionnais par pulsion et ça venait de la plaque en fonte qui tenais avec un boulon de 8 au centre,pour le ramonage il fallait le retirer pour enlever la plaque elle à finit par ce casser la nouvelle étant renforcé et le pas de vis abimé ,je n'ai plus remis le boulon et ça ne ce voyais pas mais le trou n'étais pas borgne mais debouchais dans la double paroi et faisait déclencher aléatoirement un de mes détecteurs.j'ai résolu avec boulon écrou rondelle et mastique réfractaire.
Dept : Loiret
Justement non ! Si l'extérieur de l'insert est sous pression, il n'y aura pas de sortie de gaz de combustion,; c'est l'air pulsé qui rentrera dans l'insert.
Je tiens ses "renseignements" d'un fabricant de récupérateur de chaleur pour cheminée ou insert: les fonderies Rybacki qui étaient situées dans le Sud(elles sont fermées depuis quelques années; il insistait beaucoup sur le fait de travailler en pression et non pas en dépression.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h39
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
