Solivage (faire une grille a plafond)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 603 fois
Env. 20 message Nord
Je viens vers vous pour avoir des renseignement. Je me renseigne sur la façon de faire mon solivage dans le but de faire par la suite un faux plafond et pouvoir marcher dessus pour l'accès à mes combles. Vous savez ou je peux trouver des renseignements???
Ma piece n'a pas les murs vraiment parraleles
je m'explique
Mur nord environ 5,10m
Mur est 6,45m
Mur sud 6,9m
Mur ouest 7,59m
Merci de votre aide
où trouver des renseignements :
1/ chez un marchand de matériaux, allez y avec les plans ce sera plus facile
2/ ici... en donnant plus de détails -ou les plans- ... pour nous éviter de demander "y a quoi en dessous ? c'est du neuf ? comment sont les murs ? le chainage périphérique est fait ? correct ? avec ou sans fenêtres ? les linteaux sont intégrés dans le chainage? "....
merci pour votre retour
Non c'est de l'ancien, j'ai enlevé tous les montant et la structure bois.
et donc comme vous pouvez le voir je dois me fixer dans la pierre et le sol ne peut rien accueillir (trop fragile)
Si c'était pour moi, j'envisagerais un solivage "poutres en i " nord-sud pour limiter les portées.
solives fixées contre muralière (avec sabots) ou sur muralière (en la fixant plus bas... pour économiser les sabots)
ensuite, panneaux OSB 18 ou 22mm sur le solivage.
il y a peut-être d'autres possibilités en "s'appuyant sur la charpente" ?
je laisse la place pour la suite Smile
Merci pour ton retour je regarde tout ca.
Env. 40 message Haute Savoie
je remonte le post.
A l'étage de ma maison ( hauteur sous rampant de 4m ) , je souhaite faire un plafond à 2m70 en réalisant une "grille à plafond" en bois.
Les dimensions : 7m40 x 7m40 ,  séparé en 2 par un sommier, il reste une portée de 3m50 de chaque coté.
Je pensait utiliser des voliges 27x200 de champ, avec entraxe de 55cm, avec une entretoise au centre.
J'isole ensuite de 200mm de laine de bois (entre "solive") + 140mm posé par dessus, et un lambris bois pour la finition.
Est-ce que la section 27x200 convient d'après vous ? (aucun stockage sur ce plafond)
Dept : Haute Savoie
Quelqu'un à un avis SVP ? Tongue
Dept : Haute Savoie
oui c'est correct si il n'y a pas grenier ; de charge au dessus
De : Fay De Bretagne (44)
J"ai oublié de préciser il faut un sommier de 75x225 vu la largeur de la pièce
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
Merci ,
D'autre avis ?
pour renforcer je pense fixer 2 tasseaux verticaux sur la 'solive' , et pris sur les chevrons.
j'ai une autre partie de la maison où je souhaite faire la même chose, mais la porté est de 4m20,
que me conseillez vous comme section de 'solive' ? 32x200 serait suffisant ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour oui pour du32x200
lecoq 44 a écrit:Bonjour oui pour du32x200
Pouvez-vous me dire comment vous vérifiez cela ?
Dept : Haute Savoie
je fait confiance à ceux qui m'ont appris le métier de charpentier il y a plus de 50 ans ; et que j'ai fait toute ma vie ;   j'en ai fait des faux solivages pour poser du lambris ; des plafonds de briques , de placo-platre ; jamais eu un seul problème
Très bien, je vais prendre une marge d'erreur pour ma tranquillité d'esprit , je part sur du 38x200.
SI quelqu'un peu apporter la solution mathématique qui confirme tout ça, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
