Besoins de vos conseils sur mes VRD
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 447 fois
Bloggeur Env. 20 message Issoire (63)
Pour commencer bonsoir à tous et merci à tout ceux qui participent et font que ce forum est une vraie mine d'information !
J'ai parcouru le forum pour avoir des réponses à un sujet déjà de nombreuses fois traité, mais j'ai besoin de quelques précisions supplémentaires...
Pour cela il faut que je vous explique les grandes lignes...
Construction ossature bois, dalle terminée, structure posée, toiture quasi finie.
Les vrd du constructeur étant trop chères pour nous, nous avons décider de le faire nous mêmes ( mais évidement on n'y connais rien sinon c'est pas drôle ). Aujourd'hui l'occasion s'est présenté d'avoir une mini pelle en trin de travaillé sur un terrain a coté dans le lotissement.. Du coup on a demandé gentiment   si il était possible que le gars nous creuse les tranchées dont nous avions besoin. Mais maintenant les choses sérieuses commencent pour nous, et vu que ce n'était pas vraiment prévu au programme toute de suite tout de suite, je ne suis psychologiquement pas prêt pour les VRD ( enfin c'est plutôt techniquement pas prêt la réalité ^^). Et c'est là que vous intervenez ... HELP ME !!!
Je vous mets quelques photos dessins et je vous explique...
Voici le plan :
En gros l'idée c'est que j'ai fait creuser deux tranchées :
- 1 coté Nord d'environ 14 m sur plan (j'irais prendre les cotes précises demain)
   Celle-ci est pour les eaux usées et les eaux pluviales, les regards se trouvant en haut à droite du terrain.
   Mes évacuations sanitaires sont en attentes de ce coté.
- 1 coté sud environ 12m
  Celle-ci se compose des fourreaux pour EDF, EAU Potable, PTT x 2 ( et un fourreau de plus sort de la dalle en attente pour terrasse )
Maintenant que le décor est planté voici mes questions ..
*Coté nord tranchée EP/EU
-En parcourant le forum je suis tombé sur ce genre de chose :
A priori je pense, d'après ce que j'ai lu, que ça pourrait correspondre a ce que je doit faire.
Je pense partir sur un T en sortie de dalles, avec Bouchon de visite, puis coude 45 puis Y.
Pouvez vous me dire si je fais fausse route ou pas ?
- Type de tuyaux à utiliser ? PVC ou CR8 ?
- Concernant la pente j'ai bien compris que c'était 1cm/m mini et plus y'en mieux c'est. Mais j'ai du mal à visualisé la technique pour mettre en place le pvc.. Sur quoi l'appuyer ou ne pas l'appuyer pour faire la pente, bref comment la réaliser?
* Coté sud tranchée ELEC/EAU/PTT
Concernant cette tranchée j'ai bien compris que dans les règles de l'art cela devait ressembler à ça :
Cependant 2 paramètres font que je ne vais pas forcement être exactement dans ce cas..
1/ Je ne passe pas le gaz ( le maçon à oublié de passer la gaine et le cdt m'a dis que si cétait juste pour une plaque pas sur que GRDF un raccordement juste pour ça. Je suis en PAC et plaque induction donc ça ne me gène pas vraiment, c'était juste au cas où si l'on revend un jour mais bon.. la question est tranchée hihihi )
2/ La tranchée que le terrassier m'a creusé n'est pas très large ( 1 godet de large) je ne pense donc pas pouvoir suivre à la lettre le schéma mais plutôt aboutir à ça :
Questions :
- Est-ce que je fait fausse route ?
- Concernant le remblai faut il attendre d'avoir passer tout les câbles pour refermer ?
- Quand est t-il de EDF, quand passent-ils le câble dans le fourreau ?
- Qui passe l'eau ?
Concernant les deux tranchées j'ai lu parfois qu'il fallait que le sable soit compressé ... ? faut il réellement le tassé ?
J'en oublie surement et si vous avez des conseils à me donner je suis preneur...
Merci d'avance à tous pour vos réponses
De : Issoire (63)
Déjà je pose les bases, je ne pense pas avoir plus d'expérience que toi (voir même moins) vu que je ne fais que lire le forum (je ne construis pas).
Ceci étant, pour les eaux usées, tu peux te faire une idée en calculant ta pente, as-tu un niveau laser, ou un niveau bulle avec laser ? Ça te permettrait de calculer la hauteur totale et donc de savoir quelle pente tu dois avoir.
1cm/m mini, mais il ne faut pas non plus dépasser 2,5cm/m je crois. Sinon l'eau s'évacue trop vite et n'entraine pas les matières solides.
Une fois que tu sais quelle est la pente que tu dois respecter, tu peux te faire un gabarit en bois, en gros un morceau de bois bien rectiligne de 2m de long, avec une cale d'un côté, une plus petite de l'autre, histoire que lorsque tu le pose sur un sol plat, il ai la pente que tu recherche. Tu accroche ensuite un niveau à bulle dessus, et il suffira juste de mettre du sable pour qu'il redevienne droit. Tu prends plein de mesures comme ça pour créer ta pente. Une fois que c'est fait, tu peux poser tes tuyaux, contrôler ta pente et qu'il n'y a pas de cuvette, que ça porte bien partout, contrôler tes collages que rien ne fuit, puis remblayer.
Aucun coude à 90°, donc tu partais sur un bon truc.
Pour les fourreaux d'arrivée d'eau / Internet / électricité, je crois que ce schéma n'est jamais respecté (je l'ai vu plusieurs fois, mais bon tout le monde s'en fiche).
Ce qui est important je crois c'est de respecter les profondeurs d'enfouissement, et ne pas oublier le grillage avertisseur.
Merci pour ta réponse Woofy ;)
Concernant la pente j'avais lu aussi qu'il ne fallait pas dépasser un certain ratio j'avais garder 3cm/m max donc j'étais pas loin ^^ Mais pas de risque pour moi je ne pense pas y être même si je le voulais
Pour la mise en place c'est officiel, je me lance de la recherche de vidéo car j'arrive pas a visualisé lol #boulet
Pour les fourreaux je n'ai pas vu non plus beaucoup de tranchée en escalier comme sur le schéma non plus mais bon
De : Issoire (63)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Ton schéma des réseaux représentent plutôt les réseaux sous voirie, avec les branchements ils sont obligatoirement à différents niveaux.
- pour les eaux usées et eaux pluviales, 3cm/m en pente c'est tres bien. Avant de confirmer cette pente pensez à vérifier la côte fil d'eau de vos tabourets en limite de propriété. Il faudra que vous arriviez dans le fil d'eau et ne pas percer la rehausse (à part peut être le pluvial mais faite le vous valider par votre collectivité compétente).
Des bouchons à chaque sortie c'est très bien.
Préférez des coude a 45°.
Prenez du pvc cr8 a joint, pas du collé, la plus value est pas énorme.
Pensez au siphon disconnecteur, prenez un monobloc ne bidouillez pas un siphon.
Lit de pose et remblai de protcetion (10cm) en sable ou pierre 6/10. Pour le reste du remblaiement utilisez les déblais de votre terrain qu'il faudra compacter à la piloneuse.
-pour l'eau. Il faudra passer un tuyau PE si c'est pas prévu par votre constructeur. À raccorder sur le bout de PE qu'aura laissé l'entreprise qui a posé le compteur d'eau (je n'ai plus le nom du raccord). Votre constructeur a prévu un fourreau dans la dalle pour le passage du PE ?
- pour le téléphone, il faut prévoir 2 fourreaux pour Orange. Vérifiez également que votre constructeur les a prévu sous dalle.
- pour l'elec, il faut un foureau. Idem que le reste vérifiez auprès du constructeur pour sous la dalle.
-Grdf vous aurait fait un branchement, même si ce n'est que pour une plaque de cuisson (au pire ils s'en foutent de ce que vous en faites). Par contre ça vous coûté un abonnement supplémentaire pour pas grand chose.
Dept : Vendee
Penser à passer un /des fourreau(x) aussi pour le portail, visiophone, lampes pour l'allée ... suivant les besoins futurs.
Merci Dean85 pour toutes ces infos
- Pour le matériel oui je pense prendre du cr8
- Pour le siphon disconneteur il sera à placer où ? Après tout mes Y c'est ça ?
- Le fourreau pour l'eau sort de la dalle ( ils l'ont mis en 90 rouge comme celui de l'électricité )
- Electricité ok
- Ptt 2 fourreaux ok
- Vous parler de " lit de pose " ? puis sable. Donc si je vous suit, lit de pose ?, puis sable, piloneuse, pose des fourreaux, sable, remblais, piloneuse c'est bien ça ?
De : Issoire (63)
Woofy là je pense que j'ai fait une boulette.. J'ai bien fait sortir une gaine coté nord de ma maison mais à la base c'était pour amener l'électricité dans un abri de jardin que je comptais mettre dans l'angle de mon terrain.. mais du coup il va m'en manquer une et pas possible de " diviser " un fourreau donc va falloir que je réfléchisse à comment je vais pouvoir bidouiller ça :-/
De : Issoire (63)
Tu peux passer plusieurs fils dans une gaine. En revanche mixer courants fort et faible c'est interdit.
Pour le siphon il sera à mettre après tous tes raccords sur ta canalisation a un endroit qui te gênera le moins, il faut faire un regard autour il doit être accessible pour son entretien. Ce n'est pas une obligation d'en mettre un, mais ça peut t'éviter des problèmes d'odeurs.
Pour la pose : lit de pose en sable 5 à 10 cm, qui te permettra de régler ta pente plus facilement et que la cana repose sur un matériau sain. Pas besoin de pilonner le sable est incompressible. Recouvrir la cana avec le sable jusqu'à 10 cm au-dessus. Tu finis en remettant les déblais de ton terrain qu'il faudra pilonner gentillement jusqua-10/-20cm si tu engazonné derrière. Si tu es sur une partie stationnement, prevoir du 0/20 ou 0/30 sur 20 à 30 cm.
Fais-tu ton empierrement ?
Dept : Vendee
Je vais regarder pour le siphon où je pourrai le mettre pour qu'il ne gêne pas trop. Quand tu parles de l'entretien y'a quoi à faire ? fréquence ? parce que du coup je pense essayer de le mettre pas trop profond sur ma pente pour qu'il soit accessible..
Oui je vais engazonné après. 10 cm ça correspond à hauteur de gazon et donc à l'écart avec le niveau du sol fini c'est ça?
Tu entends quoi par empierrement ? Sur la face nord j'ai qu'une bande de 3 m donc pas très large, je pense mettre du gazon synthétique.
Sur l'arrière ça sera gazon, et tout autour de la maison par contre je pensais mettre env 10 cm de large de cailloux blanc dans les lesquelles sortiront mes aérations de vide sanitaire.
De : Issoire (63)
Woofy a écrit:Tu peux passer plusieurs fils dans une gaine. En revanche mixer courants fort et faible c'est interdit.
J'étais fatigué hier soir je pense ^^
Pour " diviser " le fourreau qui sort devant j'ai réfléchis en fait je pense que c'est assez simple, je mettrais un regard et ferais partir mes deux câbles dans deux directions différentes dans des nouveaux fourreaux, un peu comme une boite de dérivation ? ça vous semble correct ?
De : Issoire (63)
Pour la fréquence, l'idéal c'est une fois par an comme ça tu n'oublie pas. C'est mettre un coup de jet d'eau dedans.
10 cm cest pour laisser une partie meuble pour semer.
Pour l'empierrement, c'est pour ton accès voiture et si tu as une cour pour du stationnement ou autre que tu voudras un jour revêtir avec un enrobé ou du béton.
Dept : Vendee
Merci pour tes réponses
On à une partie où le constructeur a fait son " chemin d'accès " où il y aura un carpot mais je ne sais pas encore ce qu'on mettra au sol à ce niveau, si le budget le permet on essaierai surement de faire faire de l'enrober quand les gars viendront achever le lotissement...
J'avoue avoir quelques doutes maintenant sur le siphon.. en fait les avis se croisent ici.. j'ai lu qu'en plein pied avec des siphons sur toutes les évacuations dans la maison il n'y avait pas forcement d'utilité voir pire certains disent que c'est une source de problème.. J'avais être un peu perdu du coup.. mettre ou ne pas mettre telle est la question ^^
Dernière chose, concernant mes tranchées, sais tu si je dois attendre que tous les câbles soient passés avant de refermer ou est-ce que je peux les refermer dès que c'est fait ? je pense au câble EDF notamment.. ( je ne sais pas à quel moment ils viennent le mettre en place.. )
De : Issoire (63)
C'est pour ça que je t'ai précisé que ce n'était pas obligatoire, mais personnellement je le conseil car il n'y a pas de risque s'il est bien posé et que tu ne jettes pas de lingettes désinfectante dans tes toilettes. Les siphons des éviers et lavabo on une petite contenance, si tu pars 3-4 semaines l'été et qu'il fait tres chaud tu n'auras plus d'eau dedans et toutes les odeurs vont venir dans ta maison, bof le retour de vacances... Autres désavantage moins fréquent, si ton branchement arrive dans un regard sous voirie, tu peux avoir des bruits de claquement du tampon qui résonne chez toi. L'eau du siphon disconnecteur fera barrage aux odeurs et aux bruits.
Dept : Vendee
Pour le chemin d'accès du constructeur, sauf s'il est sérieux... Tu peux considérer que l'empierrement est à refaire avant ton enrobé. La qualité du support est aussi importante que la mise en oeuvre de l'enrobé, c'est ce qui fera que l'enrobé ne faïencera pas et ne pètera pas.
Tu peux refermer tes tranchées avant le tirage des câbles par ton fournisseur d'électricité ou ton opérateur internet.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
