Astuce cage d'escalier: comment peindre sans se casser le gue*** ? ;-)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.684 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moselle
Bonjour à tous!
ma questions est toute simple:
Pour ceux qui ont une maison R+1 avec escalier 3/4 tournant et dans le cadre du ponçage/peinture murs et plafonds, comment avez-vous géré la mise en place d'une échelle ou autre sans se casser la binette  ?
j'essaie de m'imaginer comment faire mais pas évident
merci à vous!
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour ,
Un échafaudage Huh
Dept : Oise
Merci pour la réponse!
Mais comment l'installer dans une cage d'escalier?
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
Mettre des cales pour compenser la différence de niveau, mais il faut que ce soit stable.
il faudrait mettre une photo pour avoir une réponse pertinente .moi j'ai essayé un peu tout , mais j'ai pris des risques aussi.
De : Voisins Le Bretonneux (78)
typiquement mon escalier est de ce style (largeur 98cm)
merci à vous!
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Le mieux est d'installer l'escalier après peinture. c'est ce que j'ai fait, et du coup tu peux installer un échafaudage librement dans la cage d'escalier.
De : Pontchateau (44)
[img]no[/img]
[img]no[/img]
Une recherche sur google image il y a plein d'idées
Après avoir le hauteur de votre escalier
Dept : Oise
soso440 a écrit:Le mieux est d'installer l'escalier après peinture. c'est ce que j'ai fait, et du coup tu peux installer un échafaudage librement dans la cage d'escalier.
pas mal comme idée
on démonte l'escalier existant et quant on a fini on le remet en place
Lol, si il est déjà monté en effet c'est différent.
C'est relativement facile de mettre le quart tournant haut au niveau du palier du haut ou plutôt au niveau de la dernière marche qui empêchera de riper.
Il suffit de mettre sur le palier intermédiaire un support adossé au mur qui peut être un empilement de parpaing, des bouts de madriers et autre chose de solide et mettre deux madriers entre ce support et la dernière marche qui servira de cale , éventuellement mettre une plaque d'aggloméré ou d'osb par dessus et on s'est fait un plancher sur le quel on peut poser un escabeau ou n'importe quoi d'autre.
bien sur il faut se réserver un moyen pour descendre à moins de sauter par la fenêtre , mais ça ne devrait pas être trop compliqué.
C'est un peu plus compliqué en regardant la photo, mais le principe reste le même
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Il me semble qu'il existe des escabeaux faits pour. A voir chez un loueur ?
Dept : Allier
[quote="globs"]Bonjour. Il me semble qu'il existe des escabeaux faits pour. A voir chez un loueur ?[/quote oui mais c est plus cher
Et sinon, un manche à balai sur le rouleau ? Pas évident pour les coin je l'accorde, donc un manche à balai sur un pinceau en plus ?
Woofy a écrit:Et sinon, un manche à balai sur le rouleau ? Pas évident pour les coin je l'accorde, donc un manche à balai sur un pinceau en plus ?
oui , meme pour poncer mes plafonds j'utilise les manches télescopiques pour fixer les serpieres, sauf que je met des feuilles abrasives à la place , ça fait pas tout , mais ça aide .C'est bien pour ébavurer
mon principe d'échafaudage c'est un peu cela
l'escabeau, on ne peut pas toujours le mettre,mais si on met la planche au raz du palier ou sur la dernière marche ,on créé un plancher droit sur lequel , on peut mettre ce que l'on veut,tabouret escabeau ou meme une petite échelle.
mais toujours chercher la stabilité pour être tranquille.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h50
Devis ponçage & peinture
