Avis sur fondations et dalle portée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 776 fois
Env. 10 message Vienne
Je souhaiterai avoir vos avis d'expert sur mon projet, partie fondation et dalle portée.
Description:
- Construction d'un garage 2 voitures attenant à une construction existante.
- Garage ossature bois avec bardage bois dimension 7,50 m x 7,25 m
- Charpente tradi avec grenier pour stockage cartons et pénétration dans charpente existante de la maison, hauteur pignon 4,07 m
- Couverture tuile romane canal 2 pents à 33%
- Sol 40 cm de limons argileux puis calcaire de l'Oxfordien
Un petit schéma
Fondations prévue:
- Semelles L 50cm x H 30 cm avec ferraillage symétrique 35x15 6 HA10 sur les 4 côtés + refent pour partager les 7,50 m.
- Élévation 2 rangs de parpaings (creux ou pleins ?)
- Chaînage verticaux au 4 coins + 2 coins mur de refent 10x10 4 HA10
- Joint de dilatation 2cm entre semelles existantes et futur
Un petit schéma (en vert l'existant, en bleu le futur)
[img]no[/img]
Dalle portée de 15 cm d'épaisseur avec porte à faux de 30 cm côté maison
- Treillis ST25C inférieur à 3cm sur toute la surface
- HA 8 plié en U espacé de 20 cm sur tout le tour
- Treillis ST25C Supérieur au niveau du refent 1,50 m
petit schéma
Côté 7,50m
Côté 7,25 m
N'hésitez pas à donner vos avis
La partie 7,25m sans refent n'est elle pas trop grande?
Merci d'avance.
Dept : Vienne
Je suppose, dalle brute, sans chape, bien sûr.
Deux solutions :
- 1) avec semelle centrale (ton projet). Inutile de prévoir un ST25 C en armature inférieure, un ST25 suffit avec les fils espacés de 150 mm portant sur 3,30 m (gain de 25 % sur l'armature inférieure). Seul inconvénient : il faudra le commander, ça m'étonnerai que ta GSB ait ça en stock. Les chapeaux centraux : 1 ST20 x 2,00 m (1/3 de panneau).
- 2) suppression de la semelle et l'appui central, dalle de 6,85 x 6,80 m, sur 4 cotés, 15 cm d'épaisseur. Treillis soudé inférieur ST40 C. Un peu plus de 20 % d'acier en plus VS ta solution de base.
Tout ça, ça suppose pas de sol gonflant, bien sûr !
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Oui tu supposes bien, dalle brute sans chape
Dans la solution 2 si je comprends bien la dalle n'est pas solidaire, d'ou les dimensions ?
Ce qui m'inquiète un peu dans la seconde solution c'est les traces d'argile dans le limon que j'ai dans l'étude , je crains un peu le gonflement.
Dept : Vienne
Ah, si ! Dalle sur 4 cotés, solidaire des soubassements, bien sûr !
Les dimensions que j'indique sont les portées de la dalle:
- 6,85 = 7,25 - (0,20 x 2) (les soubassements)
- 6,80 = 7,50 - 0,30 (porte à faux) - (2 x 0,20) (les soubassements)
Mais dans tous les cas, il faut que la dalle s'appuie sur sur les soubassements, sinon, ce n'est plus une dalle portée
Pour les sols gonflants, c'est impératif. Ou alors, il faut intercaler un matériaux type biocofra entre sol et dalle. Tu as une étude de sol ? Elle autorise les dallages ?
Méthode : s'assurer qu'une dalle portée est possible en fonction du sol. Ensuite, faire son choix. Pas l'inverse !
Dept : Eure
Ah ok merci je n avais pas compris.
L étude de sol a été faite lors de la construction de la maison, il y a 3 ans.
Au risque de dire une bêtise, la maison est sur VS donc dalle portée ok ?
Merci pour ton partage d'expérience Tournesol 👍
Dept : Vienne
Non, pas forcément OK : en présence d'un sol gonflant, un VS fera toujours l'affaire. L'inverse n'est pas forcément vrai avec un dallage ou une dalle portée. C'est l'étude de sol qui, normalement, le décide.
Dept : Eure
Env. 100 message Chablis (89)
Bonjour, je déterre le post pour connaître la fin de l'histoire ? qu'avez vous fait finalement math86???
De : Chablis (89)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
