Maison pierre ... energivore?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 60 message Aveyron
J'aurai une question à poser. On parle de résistance thermique de matériaux, d'épaisseur d'isolant.
J ai une maison en pierre de 100m2 très bien exposée, a 400m d'altitude en climat tempéré, (Aveyron).
Fenêtre neuves, isolation maximale entre plancher du grenier et faux plafonds. Sur sous-sol demi enterré.
Les murs sont en pierre, crépi extérieur au bâtard + peinture façade, entérieur bâtard + plâtre.
Voilà ma question, les murs ne sont pas isolés, si je le fais ce sera par l'extérieur sur 3 des 4 façades.
La maison consomme-t-elle plus d'énergie que si elle était en agglos de 20 sans isolation ? Ou la pierre malgré sa résistance thermique faible ( murs de 50 quand même ) se comporte-t-elle mieux vis a vis du froid de part son inertie ?
Merci à tous.
lambda pierre dur 1,7 c'est une moyenne car le lambda varie en fonction
du type de pierres: pierre dur , très dure, tendre, ....
Si le mur fait par exemple 50 cm cela donne un R = 0,30
parpaings creux de 20 cm lambda = 0,23 soit un R = 0,87
les enduits..... ne sont pas pris en compte
Dans un cas comme dans l'autre le R est plus que minime
Comme point de repère en RT 2012 le R des murs est entre 3,5 et 4 (moyenne)
en rénovation le crédit d'impôts demande un R mini 3,7
< ... comporte-t-elle mieux vis a vis du froid de part son inertie ? >
seulement en cas de variation notable de température
Lorsque le froid 's'est installé' durablement l'inertie ne joue plus.
Visitez un château l'hiver même avec des murs de 2 m et regardez la température...
Cdt
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
"Si le mur fait par exemple 50 cm cela donne un R = 0,30" : exact ! Soit l'équivalent de moins de 1cm de laine de verre (lambda 0.032)...
"parpaings creux de 20 cm lambda = 0,23 soit un R = 0,87" : Soit l'équivalent de moins de 3cm de laine de verre (lambda 0.032)...
Pas génial hein ! Ce ne sont pas les murs qui isolent, mais les isolants dédiés...
Cdlt
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h40
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
