Poteau Rond en Beton ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 23.795 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je dois couler mes piliers ronds en bêton armé. Ils feront 30cm de diamètre et 2,40m en hauteur.
Je voudrais savoir quel fer il faut utiliser en zone sismique 1A et 1B.
Les coffrages sont en cartons.
Quel dosage pour faire un bêton lisse pour peindre les piliers?
J'utilise une bêtonnière pour un sac de ciment de 35kg.
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt
J'oublié, ils vont soutenir une arcade en bêton puis les fermettes.
Env. 1000 message
Je pense que ça serra difficile d'obtenir un béton sans aucune bulles.
Certainement qu'il doit exister des produits de ragréages que tu appliques sur tes pilliers. Ensuite en ponçant tu doit arriver à un bon rendu.
D'autres personnes du forum pourront certainement t'éguiller.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Ok, et pour le ferraillage, avez vous un avis?
Y a t'il quelqu'un qui peut répondre à ce problème?
Env. 1000 message
Pour le ferraillage, je ne peux pas t'aider.
Il faut demander à quelqu'un travaillant en bureau d'étude.
Mais c'est tout de même délicat de donner une réponse, on ne connait pas ta descente de charge sur ton poteau.
Des dizaines et des dizaines de maisons avec des arcades sont réalisées.
Je pense que quelqu'un doit avoir un avis sur la question.
Il faut faire des cerces en fers doux pour remplacer les cadres , diametre 6 ou 8 et 6 barres verticales en diamètre 16
Pour le béton: Bien le vibrer
Maître d'oeuvre - CSPS
Voila ce que je compte faire:
-Pour les poteaux, carré de 15x15 en torre de 8 (T8).
-Pour les arcades, carré de 9x9 en T8 avec deux barres en T10 en dessous. (portée maxi de 4,6m avec 0,2m de flèche.
-Pour le bêton, 18 pelles de garvier, 15 pelles de sables et 1 sac de ciment de 35kg, le tout assez liquide pour couler et pour avoir une finition lisse.
Merci de me dire si c'est correct.
bonsoir
laisse tomber le assez liquide, l'eau dans le beton ne vaut rien, a la place tu prend du fluidifiant plastifiant de chez sika.
Ensuite si possible tu loue une aiguille vibrante electrique
Désolé d'apporter mon avis sur le ferraillage. D'après ce que j'ai compris, c'est un poteau qui va travailler en compression complète (c'est un poteau qui est comprimé par la charge qu'il supporte. Le béton seul est suffisant (comme pour les colonnes des temples grecs ou romains). Le ferraillage c'est pour supporter la mise en tension (dans une dalle ou une terrasse en porte à faux). Pour un poteau, le seul risque de mise en tension c'est le risque de flambement, qui est pratiquement impossible à calculer. Alors n'importe quel ferraillage convient, puis qu'il ne sert pratiquement à rien.
De : Lyon (69)
c'est vrai mais on aime bien ferrailler pour avoir une sorte d'armature a relier aux arcades qui elles doivent l'etre.
puis les colonnes grecs etaient calculées subtilement les dernieres sont un peu penchées et les espaces entre elles ne sont pas regulier
Env. 1000 message
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Le risque de flambement est parfaitement calculable. Il est fait sur des hypothèses d'exentricité des charges et de défaut de l'aplomb.
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Le risque de flambement est parfaitement calculable. Il est fait sur des hypothèses d'exentricité des charges et de défaut de l'aplomb.
Exact...realiser un poteau sans exentricité de charge requiert un travail d'orfevre....or on voit tres bien dans ce forum que les maçons font souvent du taf de gougnaffiers...rien que pour les murs.
Pas de ferraillage ?? si le poteau n'est pas d'applomb, si le vent est assez fort...la compression sera accompagnée d'une action laterale...donc un moment....donc propention au flambement.
Tu te bourres pas le crane..tu repartis sur le perimentre 6 HA de 10, que tu relis tous les 20 cm par un cerclage en HA de 6 et basta...Ca tiendra
Citation: puis qu'il ne sert pratiquement à rien.
C'est marrant ça
De : Annecy (74)
Env. 1000 message
Un prof nous avait raconté des essais qu'il avait réalisé sur des poteaux en béton mis sous une presse. Il y avait, un poteau ferraillé normalement, un poteau plus de cadres que prévu et un poteau sans aucune armature.
Ils s'étaient débrouillé pour avoir une compression pure sous la presse (irréalisable sur chantier), le poteau qui a le mieux résisté est celui sans aucune ferraille. Par contre, le poteau a complètement explosé en morceaux qui sont partis à l'autre bout de l'entrepot.
Tout ça pour dire, qu'un poteau sans armature est un danger car il ne prévient pas la rupture.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
