Poteau Rond en Beton ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 23.823 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je crains qu'avec une aiguille vibrante les coffrages en carton ne tiennent pas!!!!!!!
Et pour les arcades, quels sont vos commentaires?
Si , le cofffrage en carton résistera à l'aiguille vibrante, en ferraillage il faut mettre des cerces ( ou cerclages ) pas des cades carrés.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
si ce sont des coffrages de PRO il n'y a aucun risques ils von tenir
si c'est toi qui bricole c'est moins certain.
Env. 1000 message
Il faut bien fixer ton carton à la base car c'est là où la pression est la plus importante et ça risque de te soulever le coffrage si ce n'est pas fait correctement.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Merci pour vos remarques, c'est trés intérréssant.
Les coffrages sont des TBT achetez chez un proféssionnel.
Mais comment faut-il fixer les coffrages pour qu'ils ne se soulèvent pas lorsque je vais vibrer le bêton?
Ton coffrage fait environ 2,50 m ou plus
tu as besoin de 2,40m
Tu coupes 10 cm , tu coules un talonnette en béton.
Puis le lendemain , tu viens serrer ton coffrage au pied contre la talonnette.( serre-joints) ou étais bloqués contre un mur.
Merci, jpaul pour l'astuce mais j'ai coulé les piliers aujourd'hui.
Nous n'avons pas utilisés d'aiguille, juste tapé sur les férailles et sur les côtés du coffrage.
Nous verrons le résultats au moment du décoffrage.
Normalement, je décoffre mardi aprés midi, mais je ne sais pas si c'est trop tôt ou si c'est bon.
A bientôt
c'est bon sans pb
je decoffre le lendemain sauf bien sur les linteaux
Merci pour vôtre réponse.
Il ne faut pas attendre pour décoffrer le poteau.
mais non il aura huile son coffrage
Env. 60 message
LAURENT31 a écrit:Bonjour,
Je dois couler mes piliers ronds en bêton armé. Ils feront 30cm de diamètre et 2,40m en hauteur.
Je voudrais savoir quel fer il faut utiliser en zone sismique 1A et 1B.
Les coffrages sont en cartons.
Quel dosage pour faire un bêton lisse pour peindre les piliers?
J'utilise une bêtonnière pour un sac de ciment de 35kg.
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt
Pour ne pas avoir de bulles et avoir un poteau parfaitement, mon maçon a utilisé la technique du "béton vibré". Le rendu est nickel : le label ironique " c'est du travail de maçon" est galvaudé cette fois-ci ...
Env. 1000 message
jpaul a écrit:Il ne faut pas attendre pour décoffrer le poteau.
En fait, c'est pas trop grave d'attendre pour enlever le carton. Il y a même un phénomène qui se produit lorsqu'on laisse le carton plusieurs semaines après le coulage. En effet, le béton polymérise et devient brillant au décoffrage.
Le rendu est totalement allucinant par moment, on dirait presque du marbre.
Après le décoffrage, les rayons du soleil estompent cet effet au fil des jours jusqu'à disparition.
En béton blanc ou ocre, c'est encore plus beau.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h49
