Maison pierre ... energivore?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Env. 60 message Aveyron
J'aurai une question à poser. On parle de résistance thermique de matériaux, d'épaisseur d'isolant.
J ai une maison en pierre de 100m2 très bien exposée, a 400m d'altitude en climat tempéré, (Aveyron).
Fenêtre neuves, isolation maximale entre plancher du grenier et faux plafonds. Sur sous-sol demi enterré.
Les murs sont en pierre, crépi extérieur au bâtard + peinture façade, entérieur bâtard + plâtre.
Voilà ma question, les murs ne sont pas isolés, si je le fais ce sera par l'extérieur sur 3 des 4 façades.
La maison consomme-t-elle plus d'énergie que si elle était en agglos de 20 sans isolation ? Ou la pierre malgré sa résistance thermique faible ( murs de 50 quand même ) se comporte-t-elle mieux vis a vis du froid de part son inertie ?
Merci à tous.
L'épaisseur des murs fait que la maison stocke plus d'énergie en été que si elle était en agglo de 20.
Mais il y a un moment ou le stock emmagasiné l'été est épuisé ... et là il faut chauffer, le volume d'air, et les murs ... et les murs étant en contact avec l'extérieur, plus froid, il y a échange de calories, vous chauffez alors l'air extérieur.
Donc, si vous avez le budget vous pouvez lancer le chantier d'isolation par l'extérieur.
si vous avez moins de budget vous pouvez essayer la correction thermique : un enduit isolant de type chaux/chanvre, terre/paille ... Ce n'est pas une réelle isolation, mais ça peut diminuer la sensation de paroi froide, vous permettre de consommer moins d'énergie pour vous chauffer et vous permettre d'attendre sereinement l'isolation extérieure.
Pour info, un chaux/chanvre de 5 cm, c'est environ 10 à 12 EUR le m2 selon les tarifs auxquels vous trouvez la chaux et le chanvre.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
déja répondu sur un autre forum avec valeurs des résistances
thermiques des différents cas, et de la problématique inertie
Cdt
en fait il s'agit de la réponse faites à votre demande d'hier à 13 h 41
question identique faite hier à 21h 01.
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h04
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
