Isolation soubassement et rail de départ
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 561 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai décidé d'isoler le mur nord de mon habitation construite en 1960, une vingtaine de mètre carré environ.
Est-il possible de ne pas utiliser de rail de départ et de démarrer le polystyrène expansé directement sur le polystyrène extrudé utiliser pour isoler le soubassement ?
Les deux isolants auraient la même épaisseur. Je pourrai même renforcer la jonction par de la trame...
Merci d'avance pour vos conseils,
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
la principale utilité du rail de départ c'est d'être sur de partir
sur de bonnes bases : horizontalité en particulier (certain ont aussi un rôle
de goutte d'eau)?
Cdt
Merci pour ton intervention,
Pour ce qui est d’être de niveau, ce n'est pas un problème...
Si l'enduit de façade descend en dessous du niveau du sol et que l'isolation du soubassement est protégé par du Delta ms par exemple, il n'y a aucun risque d'infiltration !
Beaucoup de façades ont leur enduit jusqu’au ras du sol !!!
Dept : Vaucluse
<Beaucoup de façades ont leur enduit jusqu'au ras du sol !!! >
A mon avis cela dépend du sol en partie basse de l'ITE : terre, gravier, pavés,...
Personnellement je mettrai un produit du genre Roomate LG-X certainement
plus cher mais beaucoup plus résistant.
Cdt
Donc si j'utilise un produit style Roofmate, techniquement rien ne m’empêche de démarrer directement dessus avec mes plaques de polystyrène expansée sans rail de départ...
Y a t'il un risque de fissure de mon enduit au niveau de cette jonction ?
Dept : Vaucluse
dans ce que j'ai vu faire (environ 4 ou 5 chantiers) l'enduit s'arrête
au niveau du Roofmate, cela forme comme un bandeaux qui déborde
d'une quinzaine de cm du sol; et la parement ciment est ensuite peint
à la couleur désirée.
Cdt
Je pense que je vais tenter le recouvrement de l'extrudé et de l'expansé d'un seul enduit.
On verra bien mais esthétiquement je préfère largement...
Dept : Vaucluse
les goûts ça ne se discute pas.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il faudra bien vérifier que votre enduit soit compatible avec les deux supports différents et également qu’il est classé WII et CSIII ou CIV car ce sont les seuls à pouvoir être utilisés en partie enterrée.
Quelques points clés pour vous vous aider à la mise en œuvre.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h47
Devis isolation par l'exterieurArtisan
