Linteau insuffisant porte garage 3m50
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 549 fois
Env. 90 message Loiret
Bonjour à toutes et tous ,
En pleine construction , je sollicite votre aide . J’ai une porte de garage de 3m50 sur lequel un linteau de 19cm avec un ferraillage 4HA10 ( je pense utiliser le bon terme 4 ferrailles de 10 formant un carrée )
D’apres Ce que j’ai pu lire cela me paraît insuffisant .
J’en ai fait part au maçon qui me soutient qu’au dessus de ce linteau sera posé la corniche Weser et que comme celle ci est ferraillee avant d’etre Coulé également cela suffit ...
J’ai des doutes ...
Comme il est encore temps de modifier , j’esperais Une aide de votre part
D’avance merci
PS: au dessus de ce linteau , posera là corniche weser directement et supportera une charpente fermette combles perdus en 3pans
Le garage fait 4m50 sur 8m de profondeur
[/img]
Dept : Loiret
.... pourquoi faire un linteau alors si la corniche tient tout ???...
Vous avez raison d'avoir un doute, votre maçon raconte n'importe quoi....
... et en plus m’étonnerais pas qu'il vous a mis un ferraillage de poteau dans votre poutre.... 4HA 10 en carré ça y ressemble...
... votre maçon, il n'y a personne qui le surveille ?
De : Saint-jeannet (6)
A vrai dire personne ne le surveille et de surcroit comme tous les maçons que j'ai pu rencontrer , il semble assis sur ses certitudes et n'entend pas la critique ...
Par contre j'attends plus de retour et croyez moi qu'il n'est pas près de recevoir la totalité de la somme prévue si il n'applique pas ce que je vais lui demander
Dept : Loiret
Je rappelle le but de mon post : me donner votre avis et je vous en remercie d'avance mais j'attends surtout des préconisations pour être dans les clous
Dept : Loiret
Env. 30 message Indre Et Loire
Si maintenant les corniches sont structurelles, Weser va bientôt monter des maisons en fausse pierre !
Plus sérieusement, un ferraillage de poteau n'est pas fait pour aller en linteau surtout pour des portées de ce type.
Il faut avoir en tête que les aciers les plus sollicité sont ceux situés en parti basse du linteau, le bas de la poutre fonctionne en traction alors que le haut en compression.
Le béton résiste bien à la compression mais peu à la traction d'ou l'intérêt de mettre des aciers plus nombreux et conséquent en parti basse du linteau.
Pour avoir un avis neutre, allez directement dans un magasin type point p, réseau pro avec la portée de poutre avec les charges situées au dessus, il vous conseillerons.
Ce type de ferraillage sont dans les standards.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre retour
Puis je lui demander de coffrer un autre linteau par dessus celui existant avec le ferraillage qui va bien ou doit il casser pour en refaire un dans les normes ?
Dept : Loiret
Il faut déjà prouver que c'est un cadre pour poteau qu'il vous a mis, il faut être sûr de ce que vous avez vu.
Demandez lui la facture de l'armature de la poutre déjà, pour prouver qu'il a bien mis ce qu'il fallait...
Bonjour ,
J'ai vu le maçon ce matin , il me dit avoir mis un ferraillage 15x15 en diamètre 10. Après vérification , il semblerait que des chutes soient encore sur mon terrain . Il me signale par ailleurs avoir mis du 10x10 en diamètre 10 pour les poteaux . Selon lui , « inutile » pour cette portée de renforcer le bas ...
Dept : Loiret
Snorant a écrit:Bonjour ,
Faudrait vérifier, mais je crois que l'on peut utilise le 15x15 HA10 pour les poutres... mais ça se calcul, surtout pour 3.5 de portée.
Par contre, désolé mais je ne prendrais pas le risque de vous la vérifier, ça fait 20 ans que je n'ai plus fait de calcul de ferraillage...
Vous devriez ouvrir un nouveau poste avec un titre clair rameutant les calculateurs...
merci pour vos conseils
j'ouvre un nouveau post!
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
